neprijemny zvuk pri rozjazde - favorit
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
no mam dalsi zaujimavy problem s favoritom  len tak dalej a pojde do srotu pri rozjazde na 1ke ked prudsie pridam plyn ... chcem rychlejsie vystartovat) tak z pravej strany sa ozyva neprijemnu zvuk po rozjazde a preradeni na vyssi prevodovy stupen setko pohode, mam podozrenie na homokyneticky klb ... ale do zataciek mi to nerobi len pri prudsiom rozjazde za rady budem vdacny
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 9.9.13, 16:09 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
 Re: neprijemny zvuk pri rozjazde - favorit
Co silentblok vodního čerpadla, v jakém je stavu?
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 9.9.13, 18:26 |
ferri88
cerpadlo bolo komplet menene cca pred rokom ... mal by byt v pohode a aj na pohlad vyzera. ten zvuk podla pocutia ide ale niekde od kolesa podla mna.
| 10.9.13, 06:47 |
jansjans
Čerpadlo sice mohlo být vyměněno, ale pokud má nekvalitní silentblok, může to být příčina bouchání. Otevři kapotu, jeden ať se prudce rozjede a ty se venku dívej, jestli se motor nehne víc, než by měl, a nenaráží do karosérie.
| 10.9.13, 09:26 |
ferri88
no to by mozno mohlo byt ono ... i ked neviem ... ten zvuk neni akoze dake klepkanie ... skor rake akoby sa daco drhlo, alebo trel kov o kov , take "rrrrrrrrrr" ale ako sa pozriem na to detajlne ked dvihnem kapotu .... tak to tazko budem sledovat pri rozbehu
| 10.9.13, 10:22 |
gokralik
Je to stoprocentně ten silentblok. Jestli jsi kupoval vodní čerpadlo značky Vika a nebo nějakého číňana, tak jejich silent mi vydržel asi 6000 km než se úplně rozsypal.
| 30.10.13, 09:53 |
Lamač
Goralik,mne silentblok na vika čerpadle vydržal cca 40tisíc km.A čo tak vzpera motora?Jak sa tie gumičky rozdrbú,tiež to dosť robí rachot.
| 30.10.13, 15:57 |
gokralik
Mě holt ne.  Ale nekupoval jsem celé vika čerpadlo, jen silentblok vika. Leda by si byli vědomi toho, jaký je to šmejd a do vlastních čerpadel dávali jiné silenty.  Určitě to je on. Projevovalo se to stejně. Motor se při rozjezdu zakloní a vodní pumpa se opře o plech, na kterém je VIN. Má to tam nejblíž.
| 31.10.13, 08:57 |
ferri88
cerpadlo som daval znacku AQ - Auto Quality ... nepoznam jej povod ... ale ten silent vyzera byt povysunuty von
| 9.11.13, 00:58 |
gokralik
Jo, můžeš to rovnou hodit do popelnice. Silent origo Rubena na Felicii jsem nedávno kupoval za 80 kč.
| 9.11.13, 01:30 |
ferri88
da sa ten silent nejako vymenit ? ale stejnak by s tym bolo roboty .... vypustit kvapalinu, cerpadlo dolu atd.... vadi to ak to necham tak ako to je ? moze sa nieco po*rat koli tomu ???
| 9.11.13, 09:20 |
gokralik
No tak jestli ti ten rachot nevadí... navíc ten silent se za chvíli utrhne, takže se to bude zhoršovat a zhoršovat. Vyměnit samotný silent jde, není to ani bůhvíjak složitá práce. Ale budeš muset vypustit kapalinu, nebo aspoň upustit, čerpadlo je v systému docela vysoko. Pak vyloupnout krytku v podběhu, motor podložit, šroub silentu pryč, povolit konzolu motoru (3 šrouby zespod) motor vyheverovat, povolit šrouby čerpadla a vodní trubku a čerpadlo vytáhnout ven. Nic složitého to není, ale je to trochu ježek v kleci. Není tam moc místa. Až budeš dávat starý silent pryč, bacha na to, abys čerpadlo nepoškodil. Jeho tělo je jen z hliníku. Nový silent nasadíš šipkou na značku a ve svěráku opatrně zalisuješ. Při montáži pak hlavně pořádně dotáhni šroub, co drží silent v konzoli, jinak se může stát, že se silent začne přetáčet a časem se zase utrhne.
| 9.11.13, 09:31 |
výmene silentu vodného čerpadla netreba čerpadlo vyberať von... motor podheverovať tak aby sa uvolnil, vybrať šroub, motor nahnúť dopredu k chladiču a je poloha v ktorej konzola nezavadzia, starý silent vybrať tak že šroubovákom vtlačiť do vnútra jednu časť kovovej objímky ktorá je súčasťou silentu, potom to celé vypadne von, nový jeme naklepať v prevádzkovej polohe, ja ho pre istotu zaisťujem šroubikom proti pootočeniu...
| 9.11.13, 15:44 |
Když to je dobře nalisované a silent je dobrý, neměl by se pootočit, jelikož je to samosvorné, ne?
| 9.11.13, 17:45 |
malo, nemalo...
| 9.11.13, 18:27 |
