[ Příspěvků: 10 ] |
Klepání na přední nápravě Favorit
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, jedudu si tak favoritem po nerovnosti , jak po měnších tak po větších a je to takový spíš na přední nápravě, spíš pravá strana, něco jako klepání, původně jsem si myslel, že mám vymlácený držáky třmenů a dal jsem tam http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Z1W+opng== . V servisu na heveru jsem zkusil vůle čepů, tyčky řízení, uložení tlumičů ani ložisko není volné, všechno utáhlé a po jen malých hrbách, na kterých auto jede v jednom určitém useku, kde jezdím, tak to stále klepe i po výměně i když vůle v držáku třmenu není. Uložení a čepy ok, ok tlak pneu. Nic netluče v kabině. Chci tam dát po STK  nápravniic se stabilizátorem z feldy ..tak abych véděl co by to mohlo být  Tlumiče v neznámém stavu, asi snad ještě origo se štítkem škoda, ale pro vozy s ABS ( držáky na tlumiči ) díky za rady ..
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 23.8.13, 23:23 |
gokralik
Je to jen jedno klepnutí, které se ozve vždy při rozjezdu, přidání nebo naopak přibrzdění? Jestli ano, pak klepou spolujezdcovy dveře.
| 24.8.13, 00:22 |
Lamač
 Re: Klepání na přední nápravě Favorit
Prípadne silenty alebo telefon.
| 24.8.13, 11:04 |
Nebo vysypané ložisko kola na těhlici.
| 24.8.13, 13:13 |
Fojttmutt
Při rozjezdu ani při brždění, jen přes nerovnosti ..Dveře se dají ten pant opravit jak ? Zkusím, není to příjemný zvuk
| 24.8.13, 22:36 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re:
gokralik píše: Je to jen jedno klepnutí, které se ozve vždy při rozjezdu, přidání nebo naopak přibrzdění? Jestli ano, pak klepou spolujezdcovy dveře. ja mam ten isty problem ale zo šoferovimi dverami zvykol som si je to jebačka rozobrat a nie to ešte poskladat
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 27.8.13, 01:43 |
JannyMi
Fojttmutt píše: Při rozjezdu ani při brždění, jen přes nerovnosti ..Dveře se dají ten pant opravit jak ? Zkusím, není to příjemný zvuk  skus vybit kolik pantu ale iba jeden sa mi zda že som ho vybijal ventilovou tyčkou ten kolik obrus na bruske aby tam nebola žiadna nerovnost a jeden koniec roztiahni no a tou tenšou stranou to pomali nabijaj naspet a potom už len zopakovat pri spodnom koliku spolujazdcove dvere už nebuchaju ale vodičove sa zase ozyvaju
| 27.8.13, 01:47 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
shodou okolností řeším ten samý problém, při zrychlování, brždění to nedělá nic ale při rovnější cestně nebo i když jsou hrboly tak se to klepání ozývá jakoby taky od těch pantů dveří
včera jsem pro jistotu vyměnil oba dva čepy u řidičových dveřích za nové, vůle je tam pořád stejná (pořád tam hrkají když se pokusím dveře nadzvednout) ale klepání jsem ještě nezkoušel protože jsem nikam nejel
pokud bych to klepání měl specifikovat tak je to hodně podobné jako když je vymlácené futro u stabilizátoru u fabie
| 20.9.13, 09:18 |
gokralik
Já řešil to klepání pořád dookola. Nepomohlo nic. Nové čepy nepomůžou, vymlácené jsou přímo panty, které se nové už sehnat nedají. Jediné, co pomůže je poštelovat dveře v protikusu zámku na karoserii. Trochu je více přimáčknout ke kastli, či dokonce trochu přihnout rám okna ke kastli, ať se dveře pořádně zapřou o vymačkanou gumu dveří a nehýbou se.
| 20.9.13, 12:01 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
a co tak díry v těch pantech převrtat na o chlup větší rozměr a nechat si u nějakého soustružníka utočit nové čepy na míru
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 20.9.13, 12:51 |
[ Příspěvků: 10 ] |
