Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 18:05
 Mála generalka podvozku
Příspěvek Mála generalka podvozku
Felicia 1.3mpi r.v. 1996 najeto: 130 000+
Zdravím chlapi, potřeboval bych Váš názor na tyto ramena http://www.cc-autodily.cz/rameno-sp-leve-silne?brand=SKODA&model=FELICIA - ty co tam mam jsou na 95% původní a feldu chcu mit tak rok dva na dojeti jestli vydrží apod...
Pak chcu vyměnit jeste hlavu řídící tyče a homokinetaky. Jsou na obou stranách stejný (tyče i klouby)?
A ještě jedna otázka: když jedu přes hrbolky (nerovnosti) tak felda jakoby netlumila ale jsou to narazy do podvozku a dnes jsem projel rychleji levotočivou zatacku přes koleje a ozvala se strašná rana (asi pravá čast předku) od podvozku. Napadá vás něco jestli ty ramena?
Jinak tlumiče a uložení jsou chvilu novy tak ty myslím můžem vyloučit.
Diky za názory
13.10.13, 21:19
Příspěvek Re: Mála generalka podvozku
ramena spíš ani tak ne (mám kamaráda a ten je tam má už cca 300 tisíc kilometrů) to spíš horní uložení tlumiče a silentbloky
13.10.13, 21:22
Ale ty rany se ozyva od jakoby kol a ta rana ja dnes byl tak jakoby rameno a je to origos si myslim a vyjde to nastejno jestli bych tam delal aj cepy a silenbloky a kdesi jsem cetl ze po tak dlouhe dobe je to lepsi vymenit cely... A uložení tlumicu jsou novy aj tlumice
13.10.13, 21:34
stačí vyměnit čepy ( origo jsou nýtované) pokud nejsou ramena zkřivená (nepravděpodobné) nebo shnilá (pravděpodobné) tak je nemá smysl měnit
13.10.13, 22:11
je otázka v jakém stavu jsou silentbloky ramen, nicméně můžou být ok, pokud nejsou potrhané...
já mám nejspíš origo ramena a už na nich mám přes 200K...
13.10.13, 22:43
originál silentbloky a čepy tě vyjdou levnějc než turecký ramena a máš nesrovnatelnou kvalitu
13.10.13, 22:55
Tak tak... radši kup origo čepy a silenty a všechno to v původních ramenech přeházej. Turek se ti rozsype během pár měsíců.
Jenom bych rád upozornil, že origo čepy firmy DAS používají nevhodné prachovky, tudíž si k tomu přikup ještě prachovky Rubena (s malým hrošíkem ve znaku) a na čepech je přehoď ještě před (!) montáží. Je to sice drbačka, ale ušetříš si hromadu práce.
14.10.13, 07:51
Řízení:
2x - http://www.cc-autodily.cz/hlava-ridici-tyce-fav
Ramena:
2x - http://www.cc-autodily.cz/hlava-kuloveho-kloubu?brand=SKODA&model=FELICIA
2x - http://www.cc-autodily.cz/kloub-vnejsi-upl-novy?brand=SKODA&model=FELICIA
1x - http://www.cc-autodily.cz/objimka-spod-ram-leva?brand=SKODA&model=FELICIA
1x - http://www.cc-autodily.cz/objimka-spod-ram-prava?brand=SKODA&model=FELICIA
Nevím ty objímky jestli takto komplet nebo se da i ten vnitřek(lůžko)? A mám dojem že mi k ramenum něco chybi.
Motor: (+ olej mám Mogul 10W-40 SAE 10W-40*API SL/CF*VW 500.00/505.00*MB 229.1 - můžu ho použít když jsem jezdil na castrol/careson - ted presne nevím 10W-40?... Filtr: Champion C165
4x - http://www.cc-autodily.cz/svicka-champion-rc9yc?brand=SKODA&model=FELICIA
Prosím o kontrolu dílů popř. opravu :-)
14.10.13, 18:38
Tady jsem jeste nasel http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960718_1960721_1966394_1966039_1966040_1966043/skoda/felicia-i-6u1-09-94-03-98/1-3i-136-b-1289ccm-50kw-68hp-09-94-03-98/podvozek/dily-napravy-a-stabilizatoru/predni-naprava/silentbloky-ulozeni-ramen-a-napravy.html to je na ty ramena a je to levnejsi tak to je jedno ktere vemu kdyz pisou srovnatelna kvalita u vsech? Jsou tu i ty ktery mi chybely :-D
14.10.13, 21:02
vemu to ze skoda-díly komplet co bych vyměnil na přední nápravě:
2x http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -1233.html
2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/96950017 ... umice.html
2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/11542229 ... redni.html
2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/11542024 ... amene.html
2x http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... -1328.html k čepům hned vyměnit manžetky
6x http://www.skoda-dily.cz/eshop/n0102412 ... m8x20.html
http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u040750 ... prava.html
http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u040750 ... -leva.html
u tohohle se dá vyměnit samotnej silentblok uvnitř :
http://www.skoda-dily.cz/eshop/00504915 ... velke.html
pokud máš stabilizátor tak ještě:
4x http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u041104 ... atoru.html
2x http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... -2586.html
2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u041131 ... atoru.html dala by se samotná guma ale na 99% to urveš tak rovnou kup celý
15.10.13, 01:56
Moc díky že sis dal aj praci a dal mi to v odkazech :-)
Jestě bych koupil čep řízení http://www.skoda-dily.cz/eshop/115500440-kulovy-cep-rizeni.html - k tomuto taky dokoupit tu manžetu + 2x matice na kulový čep?
A jestě bych projistotu vymenil homokineťák tak můžete jeden doporučit?
2x http://www.cc-autodily.cz/kloub-vnejsi-upl-novy?brand=SKODA&model=FELICIA
nebo
2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u0498099-kloub-poloosy-vnejsi-uplny.html - popř. který a vnitřní klouby na poloose ty budou ok?
tady těch 6 šroubů je na čepy http://www.skoda-dily.cz/eshop/n01024123-sroub-m8x20.html?
15.10.13, 16:36
já třeba vnitřní klouby asi moc ok nemám, a kámoš s nima taky měl problémy.
24.10.13, 14:54
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
