Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 20:34
 Zadní tlumiče felicie combi
Příspěvek Zadní tlumiče felicie combi
Jak tu pružící jednotku nejlíp vyndat když po zvednutí auta na ni nahoru tlačí ta "zkrutná tyč"? Když vyndám dole ze silentu ten šroub, tak to přece musí ustřelit... další věc je, že nějakej chytrolín tam dal ten šroub matkou k plechu a nejde tam strčit ořech :D
Naposledy upravil TGL68 dne 19.10.13, 00:06, celkově upraveno 1
18.10.13, 20:27
Příspěvek Re: Tlumiče felicie combi
keď máš ramená v rovnakej polohe tak nič nevystrelí, ja keď to robím, druhým heverom dvihnem rameno ( stlačím strunu ) tak že stabilizátor ( tá zkrutná tyč ) nieje namáhaný, alebo teda že mierne tlačí smerom dole, vtedy povolím tú matku ( ak sa neutrhne ) vyberiem spodnú podložku aj s gumičkou a keď rameno spúšťam dole, držiak z ramena vylezie... montáž v opačnom poradí...
18.10.13, 20:38
Díky, takže asi nejlepší bude druhým heverem zvednout druhou stranu auta, aby se vynulovalo napětí v tom stabilizátoru.
18.10.13, 20:41
áno, vynulovať napätie,,,
18.10.13, 20:47
TGL68 píše:
a nevyndavej oba tlumiče najednou moh bys poškodit zátěžovej regulátor zadních brzd
19.10.13, 08:08
Příspěvek Re: Zadní tlumiče felicie combi
nemáte nějakej fígl jak vyndat šroub dole ze silentu tlumiče? na jedné straně to šlo, ale na druhé jsem sundal jen matku, šroub tam drží jak zalisovanej, prolíval jsem to WDčkem a brzdovkou, mlátil do toho kladivem a majzlem mezi hlavu a plech - a nic.
19.10.13, 15:25
Kde nefunguje kladivo, pomůže větší kladivo
19.10.13, 18:54
Jedině to zkusit pořád točit golovkou tam a zpátky, možná to potom povolí. Já to kdysy taky zažil, nakonec jsem uříznul ten spodní šroub z obou stran, tu spodní konzoli jemně šroubovákem odehnul a vytáhnul to i s tím šroubem ven.
20.10.13, 15:51
varok: Díky, to je dobrej nápad :) Gola tam strčit nejde protože nad hlavičkou toho šroubu je místo asi milimetr. Zkoušel jsem stranovej klíč (ani očko nenasadíš) a leda jsem ten šroub trocha sprznil.
20.10.13, 16:20
zespoda se dá opatrně dostat rozbrusem a šroub uříznout na obou stranách
20.10.13, 16:26
[ Time : 0.181s | 10 Queries | GZIP : Off ]
