Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 20:34
 rozdíl mezi tlumiči-do 98' a nad 98'
Příspěvek rozdíl mezi tlumiči-do 98' a nad 98'
Prosím o radu. Budu měnit zadní tlumiče na fel. combi (novější 1998). V nabídkách obchodů jsou různé na starou a novou felicii. Potřebuji vědět čím se liší a jestli na novou fel. můžu použít ty na starou. V ETCE má ten starší označení 6U9 513 031, ten novější pak 6U9 513 031 D. Děkuji za pomoc. A ještě jsem si vzpoměl na jednu věc. Asi měsíc se od některého předního kola ozývá takový valivý zvuk jako "tu tu tu tu tu tu". Dělalo to při zatáčení mírně doleva v ryclosti asi 50 km. Nyní už se to ozývá i při nižších rychlostech a i při zatáčení do prava. Volantem to nevibruje. Nemohlo by to být třeba ložisko? Díky.
21.10.13, 13:54
Ano, ložisko by to být mohlo.
S tlumiči neporadím.
21.10.13, 14:59
Příspěvek Re: rozdíl mezi tlumiči-do 98' a nad 98'
kloub
21.10.13, 15:00
