Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 18:11
 Homokinetické klouby nebo co?
Příspěvek Homokinetické klouby nebo co?
Zdravim vsechny odboniky, prosimo pomoc. Fabia 1.9. sdi combi, r. 2003, najeto 215 000 km, pravidelne servisovano v neznackovych servisech. Pri jizde z niceho nic mlátivý zvuk z predni napravy - jakoby dření kov na kov, se zvysujici se rychlosti se zvysuje frekvence - intenzita - dření - bouchani, klepe se volant, pri snizujici rychlosti naopak, ale drhne to porad. Pri vyrazeni -neutral - bouchani i klepani volantu a celeho predku kompletne prestane a vse je v poradku. Pri opetovnem zarazeni opet bouchani. Pak to z nicehonic zmizi a treba 1000 km o tom nevim. Zavada se zacne projevovat hlavne kdyz vezu hodne pasazeru nebo tezky naklad a jedu rychleji. L i P homokin.kloub u kol je nový - je to lepší, předtím už to dělalo pořád (hlavní příčina levý kloub byl uplne na kasi, ten pravý ještě žil, ale už taky nic moc.), ale problém zcela nezmizel a sporadicky, hlavně když nejedu sám, se objeví. Může být příčinou ještě vnitřní homokin. kloub L/P nebo oba? Ložisko vylučuji, když na neutrál je klid... Může to být ještě něco jiného?
1. FELICIA 1.3BMM 50KW krátká, rv. 95, naj. 215 000 km, LPG pohon od 160 000 km, 45l toroid. nádrž - už spí
2. OPEl CORSA 44KW, rv.97, 1.4ltr, benzín, naj. 200 000 km - šel do světa
3. FABIA 1.9 SDi kombi, rv. 2003, naj. 210 000 km
4. Piaggio Liberty 125
2.4.14, 04:57
Příspěvek Re: Homokinetické klouby nebo co?
Dnes jsem ještě při jízdě po městě s vystrčenou hlavou z okýnka zaznamenal sotva slyšitelné cinkaní asi od levého kola. S rychlostí i bez. Už jsem z toho blázen:-/
2.4.14, 20:07
co spojka???
3.4.14, 17:35
Ježiš spojka mne vubec nenapadla, no je tam puvodni, ale nepoznal bych to nejak pri jejim pouzivani? Treba ze by pedal zacal zabirat pozdejc nebo tak...
5.4.14, 03:01
[ Time : 0.190s | 10 Queries | GZIP : Off ]
