DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 pískání př. náprava
Ahoj klucí
Tak mám menší problém
Začalo mi pískat dosud nezjištěná věc u přední nápravy a to když mírně zatočím doprava nebo doleva a po ujeti cca kilometru takže to začne až po zahřátí .
První nápad blbý kamínek mezi kotoučem a plechem ale nezdá se mi že by to byl onen problém.
Díky za nápady.
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 6.4.14, 13:39 |
 Re: pískání př. náprava
píská a přišlápneš brzdu stane se co?
| 6.4.14, 13:58 |
DcSpeedi
mám pocit že se nic nezmění ale pro jistotu to zkusím
| 6.4.14, 14:28 |
DcSpeedi
takže oprava
když začne pískat a přišlápnu brzdu, pískáni přestane
| 7.4.14, 15:18 |
takže to je buď dané materiálom kotúč, dosky, pokiaľ to neprestane pomôže iba výmena, ešte to môže byť zatuhnutý piestik, vodiaci čap, to je najlepšie rozobrať, skontrolovať, rozchodiť, stáva sa že piestik sa nevracia kvôli vadnej hadičke, tá sa zvnútra rozdrolí a narobí to šarapatu...
| 7.4.14, 16:01 |
DcSpeedi
ahá no asi bych se měl na to radějí mrknout, už mě rozčiluje ta pozornost kolemjdoucích děkují za rady
| 8.4.14, 16:46 |
DeLarge
ten stejný problém teď řeším u svý Felicie....ještě jsem na to nekoukal ale ten zatuhlý vodící čep by to mohl být - zatuhl mi u pravého kola ale tam to nepískalo, tak nevím....myslel jsem že by to mohly být ložiska - je to kravina ?
| 5.6.14, 16:30 |
oprava typu R + S rozebrat a složit,, desky jso zatuhlí, vodítka zatuhlí, pístek podstříknot a zatlačit, povolit odvzdušnovák musí kapat, pokud neteče hadice je ucpaná do hadice se dá červotoč a ten ji protáhne
| 5.6.14, 17:11 |
Kluci z Paky
Vývojář
Souhlas s Milošem, jen přidám- očistit rez na obvodu kotouče z obou stran na větším i menším průměru+ by pomohly náběhy na deskách.
| 5.6.14, 17:52 |
