Kdy nové pružiny?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=33067
Autor:  Beda [ 11.6.14, 22:53 ]
Předmět příspěvku:  Kdy nové pružiny?
Měním na Fáčku přední tlumiče mohu na ně dát ty staré pružiny nebo podle čeho se dávaj i pružiny nové?
Autor:  fatal [ 11.6.14, 23:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kdy nové pružiny?
Při výměně tlumičů můžeš nechat pružiny staré, pokud jsou v pořádku.
Pružiny se mění obvykle když prasknou nebo jsou unavené přetěžováním auta, případně kvůli změně tuhosti podvozku.
Autor:  Jarda S. [ 12.6.14, 12:44 ]
pokud máš předek rozumně vysoko tak nejni třeba výměna
Autor:  rider126 [ 14.12.14, 12:14 ]
Zdravím.
Dostal som od kamaráta pružiny na feliciu.
Moje sú už unavené a je potrebné ich vymeniť.
Problém je v tom ,že sám nevie či sú z kombika , alebo krátkej verzie.
Vedel by mi niekto poradiť , ako to zistiť?
Napríklad celková dĺžka , alebo počet závitov pružiny?
Viem , že ideálne by bolo demontovať z auta jednu a potom položiť obe na zem vedľa seba.
Nechce sa mi to teraz všetko rozoberať , som dosť pracovne vyťažený ...
Autor:  Veteranista [ 14.12.14, 12:35 ]
V pro Fávo platí(nevím zda i pro Feldu:
Andrt na Fávo říká
Přední:Favorit, Forman, Pick up
průměr drátu 12.5mm, vnější průměr 146.5
do7/88 volná délka 347mm modré 2950N +0/-170
bílé 2950N +170/-0
od8/88 volná délka 350mm modré 2850N +0/-170
bílé 2850N +170/-0
síla je při stlačení na 175mm
Zadní:
Favorit : průměr drátu 10.7mm
vnější průměr 99.7mm
volná délka 410mm
modré:2730N+0/-180
bílé: 2730N+180/-0
Forman:barevné značení podle vozidla zelené
Průměr drátu 11.4mm
vnější průměr 100.4mm
volná délka 405mm
modré:3250N+0/-180
bílé: 3250N+180/-0
Pick up :barevné značení podle vozidla žluté
Průměr drátu 11.7mm
volná délka 400mm
modré:3340N+0/-180
bílé: 3340N+180/-0
Síla zadních pružin je při stlačení na 262 mm
