Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 16:09
 Lomcování s volantemod praveho kola
Příspěvek Lomcování s volantemod praveho kola
Nazdar chlapi, zacala mi zlobit felda, nejprve jen obcas ted uz skoro porad. Problem je v tom ze mi zadrhava prave kolo asi. Projevuje se to trhanim,lomcovanim volantu. Neco jako silene nepravidelne ojeta guma. U brzdeni se to nelepsi, hluk to nevydava, seslapnutim spojky zadna zmena. Mirne zlepseni pri akceleraci a pri prujezdu zatackou kdy diferencial odpoji to kolo asi. Naprava a cepy gumy tlumice ok. zda se ze to muze byt od nahonu kola,klouby, diferencial...Mate zkušenost? co treba loziska na diferaku, atd...od kol a kloubu nejde zadny hluk,videl bych to na skrin prevodovky,kde je diferencial, to je oblast ktere nerozumim.Diky
23.8.14, 06:58
Příspěvek Re: Lomcování s volantemod praveho kola
Jo a někdy do prestane uplne, vetsinou kdyz uplne zastavim a rozjedu se. a dela to kdyz vuz jede
23.8.14, 07:02
nejlíp někam zajed kdo tomu rozumí, neo zkus vyvážit nebo přehodit kola přední za zadní :wink:
23.8.14, 07:45
No zase takovy amater nejsem, delam na autech vse rozvody,hlavy,klimy,elektro,sestivalce mazdy, skody, jen do diferencialu a provodovek jsem se zatim nepoustel a tohle se mi jeste nestalo,takze odpovedi typu zavez to nekam,si nechte od cesty,
23.8.14, 08:38
tak někde zační přehod kola přední za zadní, odmontuj závaží na poloose, pak sdělej prachovky jestli náhodou nemáš sucho v koubech u kol pak napiš :wink:
24.8.14, 14:18
Něco podobného jsem řešil na své feldě, mě to zase dělalo pří plném levém rejdu drhnutí u pravého kola, dal jsem novou převodovku z vraku koupíš za litr a bylo po bolesti. :D
24.8.14, 15:31
toto by som videl na zlý homokynetický kĺb , dnes je lacnejšie a rýchlejšie vymeniť celú poloos...
25.8.14, 07:19
Vývojář
S tím homokineťákem souhlasím....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.8.14, 22:16
Vyměnil jsem pravý vnější homokineťák,100km v pohodě a pak zase blokování lev. kola,lomcovaní volantem,v plném tahu zlepšení,při brždění motorem zhoršení,tak zkusím asi levou stranu. Jinak v plných rejdech nic necvaká ani nelupe
11.9.14, 21:05
Tak jsem vymenil levy homokinetak a je klid,ač to byl asi rok a pul starý kus tak byl zřejmě špatný...
29.9.14, 08:46
