Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 01:25
 Schéma uložení předních tlumičů
Příspěvek Schéma uložení předních tlumičů
Dobrý den, nemáte někdo schéma uložení předních tlumičů na felicii 1.4 Mpi. Díky
29.8.14, 13:07
Příspěvek Re: Schéma uložení předních tlumičů
na tenhle model asi tezko, 1,4 MPi se nikdy nevyrabela
ale pokud je mo znamo tak favorit/ felda to ma furt stejne
29.8.14, 14:19
lukas má pravdu Felicia 1.3, 1.6, 1.9 to má zhodné s Favoritom, 1.4 sa robili až Fabie...
Felicia
29.8.14, 15:05
práve pozerám že Favorit to má trocha inak, Felicia má medzi tým pryžovým lôžkom a miskou pružiny ešte niečo...
Favorit:
29.8.14, 15:08
Aj keď asi mimo, tak som sa rovno pozrel aj na Fabiu...
Fabia
29.8.14, 15:11
Všem moc děkuji, neměl jsem čas sem dřív mrknout, neboť nade vše miluji své zaměstnání a proto jsem tam od pátečního odpoledne trávil většinu času co nespím a k internetu se tam nedostanu. Všem se též omlouvám za mystifikaci, že existuje felicie 1.4 Mpi. Samozřejmě se jedná o 1.3 Mpi. Felda je totiž synova, já mám 1.4 Clio a protože si málokdy přečtu co jsem napsal tak jsem stvořil blábol. Ještě jednou se všem omlouvám a za odpúovědi děkuji.
31.8.14, 13:33
