| Schéma uložení předních tlumičů https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=33260 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jspacir [ 29.8.14, 13:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Schéma uložení předních tlumičů |
Dobrý den, nemáte někdo schéma uložení předních tlumičů na felicii 1.4 Mpi. Díky |
| Autor: | 21lucas [ 29.8.14, 14:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Schéma uložení předních tlumičů |
na tenhle model asi tezko, 1,4 MPi se nikdy nevyrabela ale pokud je mo znamo tak favorit/ felda to ma furt stejne |
| Autor: | michalkatka [ 29.8.14, 15:05 ] |
lukas má pravdu Felicia 1.3, 1.6, 1.9 to má zhodné s Favoritom, 1.4 sa robili až Fabie... Felicia
| Autor: | michalkatka [ 29.8.14, 15:08 ] |
práve pozerám že Favorit to má trocha inak, Felicia má medzi tým pryžovým lôžkom a miskou pružiny ešte niečo... Favorit:
| Autor: | michalkatka [ 29.8.14, 15:11 ] |
Aj keď asi mimo, tak som sa rovno pozrel aj na Fabiu... Fabia
| Autor: | jspacir [ 31.8.14, 13:33 ] |
Všem moc děkuji, neměl jsem čas sem dřív mrknout, neboť nade vše miluji své zaměstnání a proto jsem tam od pátečního odpoledne trávil většinu času co nespím a k internetu se tam nedostanu. Všem se též omlouvám za mystifikaci, že existuje felicie 1.4 Mpi. Samozřejmě se jedná o 1.3 Mpi. Felda je totiž synova, já mám 1.4 Clio a protože si málokdy přečtu co jsem napsal tak jsem stvořil blábol. Ještě jednou se všem omlouvám a za odpúovědi děkuji. |
