Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 13:32
 Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení
Tydýt
Příspěvek Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení
Ahojte. Mám Fabiu a pri zaťažení predného pravého kolesa začne búchať.
Silentbloky nápravy sú vymenené.
Môže to byť ložisko s nábojom? Väčšinou hučí nie ( môže byť rosipané a tým praská?)? Aj keď počujem tak pri cca 80km/h že hučí, ale ako keby to bolo zadné a nie predné.
Uloženie tlmiča to nemôže byť?
Poloos si myslím, že to nebude...nakoľko keď zatočím naplno a idem tak nič nepuká.
Nič iné ma nenapadá.
Ďakujem za rady.
17.10.14, 18:23
Příspěvek Re: Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení
nejlépe když odpojíš fáhla stabilizátoru a prověříš klouby a uložení, ty táhla umí pěkně bouchat mlátit, uložení to je takový spíš klepnutí tlumené
nebo rovnou vyměni uložení stabiláku a táhla a máš pokoj :wink:
17.10.14, 21:12
Tydýt
Tak dnes mi to kamarát dvihol a zistili sme že je nahov.o:
stabilizačné tyčky a ich silentbolky,ˇ%dalej dosť veľkú vôlu má vzpera nápravnica motora spodná a silentblok motora na pravej strane ( alebo je to prevodovky? teraz už neviem).
Ono je dosť veľký rozdiel to skúšať na aute ktoré stojí, ktoré je dvihnuté heverom a ktoré je celé dvihnuté hore a všetky nápravy sú odľahčené. Ten posledný prípad bol môj úspešný. Teda si myslím. Ešte to nemám vymenené.
Ozvem sa keď to bude.
22.10.14, 19:35
tam ono de vcelku jednoduše podpoji táhla a pak prověříš jednotlivé klouby i uložení stabiláku a je jedno jestli je auto dihnuté nebo odlahčené, nebo nad ničím nebíej a rovnou všechno vyměn
25.10.14, 18:46
Tydýt
Ahojte, tak stále mi búcha PP koleso.
Už som vymenil Silentbloky ramena, stabilizačné tyčky a aj ich silentbloky. Čapy riadenia, čapy nápravy.
Bavil som sa s jedným mechanikom a povedal, že to bude homokineťák.
Robí to, keď spravím tzv myšičku a odľahčím a následne zaťažím pravé koleso, alebo na 4, alebo 5 rýchlosť pridám plyn, tak to trasie. Niekedy viac, niekedy menej.
Preto sa chcem spýtať, či neviete ktorý homokinetický kĺb kúpiť. Je to Fabia 1.2 40kw 12/2003. Bude to ten vonkaší kĺb?
A či kúpiť originál, alebo lacnejšiu variantu. Prípadne na čo si dať pozor pri výmene.
Ďakujem
Naposledy upravil snoophy6 dne 24.2.15, 13:07, celkově upraveno 1
24.2.15, 12:52
Vnější homokinetáky se projevují hlavně v zatáčce, čili dá se to zkusit někde na parkovišti, plný rejd na jednu i drouhou stranu a zkusit to tak projet. Pokud něco bouchá nebo tahá za volant, bude to pravděpodobně vnější homokineták.
24.2.15, 13:02
Tydýt
No práveže som to skúšal naplno otočiť volant do oboch strán a nič. Robí to až pri cca 70-80km/h a vyššie.
24.2.15, 13:08
musel bys dovézt do strážnice ted mám fábku stejný problém,
co jsem zjistil
péra sportovní podvozek zadní uložení ramene polo 4 x , protě přitvrzený podvozek je na okruhy a na běžných cestách bůchá :wink:
25.2.15, 19:58
Tydýt
OK keď by to bolo aktuálne by som dobehol. Ozvem sa cez SZ. Zatiaľ Ďakujem
26.2.15, 14:11
Vývojář
Já teda osobně bych prověřil vnitřní kloub tj. u převodovky na P straně....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.3.15, 14:37
Tydýt
OK, skúsim pozrieť ten vnút.kĺb.
Zatiaľ Ďakujem za rady. Ozvem sa ešte... :-)
Update:
Inak našiel som presne môj problém a bola to ľavá poloos - (viď posledný príspevok)
http://forum.autobazar.eu/fabia-1-4-16v-74kw-vibracie-pri-akceleracii-vyriesene-t49354.html
2.3.15, 20:00
v první řadě si uvědom co píšeš búchanie PP kolesa pri zaťažení
pak najdeš stejný problém který je v tom že při akceleraci vibruje přední část i motor, to je vadný homokloub u převodovky
bůchanie a vibrace :roll: len ta trůba chýba len ta trůba :wink:
12.4.15, 19:14
Tydýt
Ahojte. Tak po dlhej dobe som sa pustil do problému.
Vymenil som z druhej fabky ľavú aj pravú poloos a problém stále pretrváva.
Uloženie tlmičov je OK.
Môže to byť niečo v prevodovke?
Ono to je taký tlmený zvuk ako cez gumu presne ako poloos keď je KO, ale poloosou to nieje.
17.7.16, 22:41
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
