Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 03:11
 Zvednutí podvozku škoda 120L
Příspěvek Zvednutí podvozku škoda 120L
Dobrý den měl by jsem dotaz jak zvednou zadní nápravu u škody 120 škodovku využívám v lese tak by se mě to hodilo našel jsem na internetu hodně podložek co se dají dát pod pružinu, ale na 120 jsem nic nenašel a nevím jestli má favorit stejný rozměr pružin jako 120 že na něho jsem podložky našel
5.11.14, 21:25
Příspěvek Re: Zvednutí podvozku škoda 120L
Pružiny ze žigula, akorát už si bohužel nepamatuju, jestli se dávaly přední nebo zadní.
Druhá možnost je převzatá z autokrosu, do pružin se nacpou tenisáky, čím víc, tím je to tvrdší a vyšší. (Při závodech auta ty tenisáky hezky trousí :) )
5.11.14, 22:15
Tenisáky se dávaly do VAZů, protože nemají v pružině tlumič... :roll:
5.11.14, 23:22
Tenisáky tam cpat nechcu chcu to mět na trvalo našel jsem takový podložky http://tuning.autodoplnky.cz/st-suspens ... smid-3903/ ale to je na favorita na 120 jsem nic nenašel stačí mě to zvednou o 3 až 4cm
se žigula doma nějaký pružiny máme to by jsem se mohl podívat jestli teda poznám jaký jsou přední a jaký zadní
6.11.14, 19:25
silonove podlozky pod pruziny a kurtnou stahnout savle k sobe - razucene zvednuti zadku
delali sme to na S120 pro borca co v tom vozil skoro tunu tiskovin
6.11.14, 19:55
Vybornej trik je dat do 120ky pruziny ze 130ky.
Je to sice vyssi, ale mekky. Musí se s tim trochu opatrne, ale skvele to drzi kontakt s terenem při krizeni naprav. Na silnici to je jak lochneska.
Delaji se tzv. mezizavitovy gumy - moderni verze tenisaku.
Edit: A co silne doporučuju - zbavit se zasekavani o pricku, jsou na to dve metody:
1) Udelat pod nadrzi poradnej susplech, kterej je sesroubovanej s prickou, takze se to dokaze klouznout po brise.
2) udelat horni ulozeni převodovky a pricky se uplne zbavit. vyrazne se tim zlepsi prechodovej uhel.
A za treti - prekazku preskocit... TAKE IT EASY!
ty mezizavitovy gumy jsem na internetu našel, ale když je tam dám tak tu bude tuhý? a když by jsem tam dal ty pružiny ze 130 tak změnijou se hodně jízdní vlastnosti na silnici? nebo co je myšleno tou lechneckou jako že zadek bude hodně zvedlej?
7.11.14, 12:17
lochneska jako že se ti to bude hodně naklánět a plavat, prostě měkkej podvozek.
Ze žigula jsou jedny péra kratší a jedny delší. No a ty kratší se tam dávaly, jednou jsme tam dali dlouhý a už to bylo moc :)
7.11.14, 17:43
7.11.14, 20:09
Díky za fotku zkusím tam dát ty péra se žigula
8.11.14, 19:13
http://www.pneuvranik.cz/x153-w__1/prot ... neus-ovada
Barum POLARIS 3 165/80 R14 T85
obuj tam nějaké podobné pneu auto se ti zvedne kolama průjezdnost je neskutečná
8.11.14, 22:32
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
