| Felicie - klepání předního l. kola https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=33544 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Martycz [ 20.12.14, 16:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicie - klepání předního l. kola |
Felicie kombi 1.3, 2000. Z předního levého kola se ozývá klepání nezávislé na spojce nebo plynu. Je to slyšet nejvíce při zatáčení do leva nebo rovně. Při jízdě v pravo to přestane. Dal jsem to na hever, sundal kolo, zakýval za talíř a ozvalo se cvakaní viz. video : http://youtu.be/jFvLXcYEqvY (vypadá to že je volný celý taliř, ta matice ve prostřed je volná že jí povolím rukou) Jde mi jen o to : - mám volnou matici před jízdou dotáhnout? - jak moc je bezpečné s tím dojed do servisu cca. 35 Km ? Prosím poradte. Díky. |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.14, 19:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicie - klepání předního l. kola |
dotahni to na krev a nikam jezdit nemusis mas jen povolenou matici poloosy |
| Autor: | Martycz [ 20.12.14, 19:25 ] |
tzn.. tu velkou matici dotahnout? Nemá to nic společného s ložiskem? Abych to nedotách a nepoškodil ložisko nebo něco takového. Díky |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.14, 19:27 ] |
s loziskem ne - ale pokud je v haji lozisko tak po dotazeni matice se zvuk nezmeni |
| Autor: | Martycz [ 20.12.14, 19:29 ] |
ok, Jdu to dotáhnout a dám vědět. dotahovat na zemi nebo na heveru? Díky |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.14, 19:32 ] |
na zemi |
| Autor: | škodovka [ 20.12.14, 19:33 ] |
Dotahovat nazemi, ideálně ať ti k tomu někdo stoupne na brzdu.. Nicméně je zajímavé, že se to takhle samovolně povolo..většinou je to tak dorvané a zarezlé, že je to povolit celkem problém (když jsem to dělal naposledy, jsem si zlomil trhák |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.14, 19:35 ] |
a hlavne to vypada ze ta matice byla uz vickrat pouzita ja si pamatuju ze se bud zaklepava nebo ma samojistici schopnost |
| Autor: | p.s. [ 20.12.14, 19:46 ] |
já to utahuju za pomoci metrové trubky na loketní moment |
| Autor: | Martycz [ 20.12.14, 19:47 ] |
takže nestačí jen dotáhnout klíčem? Měla by to být samozajištovací nebo jak se to jmenuje |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.12.14, 00:48 ] |
tam je hodně něco blbě asi tvoje zkušenosti na to nestačí i podle toho videa to je tak o koukání ne něco spravit zkus někoho kdo tomu rozumí at ti neupadne kolo v zatáčce |
| Autor: | Martycz [ 21.12.14, 01:15 ] |
Na video se s prominutím vys.r. Neřeším tady video ale : Jde mi jen o to : - mám volnou matici před jízdou dotáhnout? - jak moc je bezpečné s tím dojed do servisu cca. 35 Km ? ale jinak Díky. |
| Autor: | Jarda S. [ 21.12.14, 02:56 ] |
21lucas píše: s loziskem ne - ale pokud je v haji lozisko tak po dotazeni matice se zvuk nezmeni s ložiskem to udělá dost, jestli jezdí s volnou maticí tak už ho dost domrvil Martycz matici dotáhni a při cestě do města si kup novou matici a tu dorvy co to pujde |
| Autor: | Martycz [ 21.12.14, 10:45 ] |
Číslo klíče?? Je to správný kus : http://www.autobyznys.cz/x6842/matice-p ... -6u0407643 Fel. combi 1.3, r.v.2000 nejslabší verze., Díky |
| Autor: | 21lucas [ 21.12.14, 11:48 ] |
jo a bud 30 nebo 32 zalezi na matici |
