Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 14:24
 Sjíždění pneumatiky,vnitřní strana
Příspěvek Sjíždění pneumatiky,vnitřní strana
Ahoj chlapy,mám problém s tím že se mi sjíždí jen levá přední guma z vnitřní strany :( Čím to může být nebo co s tím?Byl jsem u mechanika a ptal jsme se ho jestli by to nechtělo udělat geometrii řekl mi že ne že by se museli sjíždět obě kola.Tak jsme to měřili,pravé kolo v pohodě a levé je nakloněné o 2 stupně dovnitř.Řekl mi že neví co s tím jedině zkusit vyměnit těhlici.Že u některejch aut se tam vipulujou díry,ale že u tohohle to nejde.Že s tím nejde nijak hnout.Pak sem se stavil ještě u jednoho a ten mi řekl že ty díry propilovat že to jde.Tak co si mám vybrat?? :( Máte s tím někdo zkušenosti?Co by jste radili?Je to na feldě 1.9D combi.Budu rád za každou radu.Díky mockrát
felda 1.9D combi
28.4.15, 18:24
Vývojář
Příspěvek Re: Sjíždění pneumatiky,vnitřní strana
Tak to někde dostalo pecku. Po každé sezoně prohoď gumy mezi sebou a asi to dojezdi tak, jak to je. Ale nevím, jak moc se to sjíždí....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.4.15, 18:27
Spíš bych to potřeboval nějak vyřešit.Sjíždí se to hodně.Když je budu přehazovat tak mi to nic neřeší.Pak můžu gumu vzít a zahodit.Prostě 80% cca 5mm vzorek dobrej a 15% sjetej na plátno Odhadem je náklon cca 2cm :(
felda 1.9D combi
28.4.15, 18:57
rameno ko
vymenit jezdit
28.4.15, 19:05
Měli jsme to u mechanika na heveru,říkal že rameno je ok :wink:
felda 1.9D combi
28.4.15, 20:12
tak to vem polopaticky - tahne auto na stranu?
nedelej zagorku a hod to na geossku ta ti rekne co je spatne
28.4.15, 20:16
Právě že to netáhne k jedný straně.Nedělám zagorku!Oba mechanici mi řekli že kdyby byl problém v geometrii tak se sjíždějí obě kola né jen jedno.Řekli mi že na geometrii mi řeknou to samé co oni.Že to kolo je nakloněný dovnitř a nedá se to nijak doštelovat :(
felda 1.9D combi
28.4.15, 20:27
tak premyslej co ti nahne kolo dovnitr?
tlumic?
oba mechaniky posli do prcic - slusnej borec na geosce dokaze zjisti proc je kolo dovnitr
otazka jestli je dovnit vrchni - predni - zadni stranou
vrch - tlumic
predni - rozbihavost - ohla tyc rizeni nebo rameno
zadni - proste spatna geometrie
28.4.15, 20:30
Pokud ti někdo řekne, že když se sjíždí kolo jedno není třeba geometrie není to mechanik, ale blbec.
Začněme uplně nejjednodušeji a předpokládám, že pokud jsi byl u mechanika na heveru, že ti změřil sbíhavost/rozbíhavost, jaké byla hodnota?
28.4.15, 20:49
Vývojář
Pepe, sorry, ale v prvním příspěvku jsi psal, že je to špatně o 2° a najednou píšeš, že je to o 2 cm..... :roll: Geometrie je základ, tam ti problém odhalí. Lepší než měnit způsobem pokus-omyl, to se prodraží.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
28.4.15, 21:42
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
