ssstrup
 čep řízení
Nejde mi vydělat čep řízení na vw polo. Zkoušel jsem vše možné od výroby vlastního předimenzovaného stahováku nahřívaní atd.Již jsem měnil čep na feldě a byla to záležitost 10-15 min. Máte někdo typ jak ten čep dostat ven. Dík za rady.
| 19.6.15, 16:42 |
kwiko
 Re: čep řízení
neviem sice ake polo, ale kup si origo vhodny stahovak, natiahni, buchni do toho kladivom a bude vonku rychlostou svetla.
| 19.6.15, 16:52 |
ssstrup
 Re: čep řízení
Origo stahovák neví jestli pomůže ten co jsem děla byl mnohem hrubší konstrukce.M16 závitem.Málem jsem ohnul šroub.Spíš mě přijde, že tam dal někdo čep který tam asi nepatří. Každopádně tu tvou radu vyzkouším.
| 19.6.15, 17:35 |
Lamač
 Re: čep řízení
Toto patrí do sekcie pro neškodovky.
| 19.6.15, 20:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: čep řízení
Přesně jak bylo psáno, napruž to stahovákem a flákni do toho kladivem. Ne kladívkem, ale kladivem.... Pokud nepůjde, tak to ještě nahřej....
| 19.6.15, 20:42 |
 Re: čep řízení
už dávno som dostal radu ako vyraziť čapy riadenia, pokiaľ ten šroub ide smerom dole tak malý hever (panenka) sa podoprie pod matku čapu tak že celú tehlicu podvihneš tak aby tlačila smerom dole do heveru, potom stačí spravidla jedna rana kladivom po ramene čo ide k čapu... zatiaľ som každý čap takto povolil, žiadne sťahováky ani nič mi nebolo treba.
| 19.6.15, 21:02 |
 Re: čep řízení
nejsem největší blbec na zeměkouli ale čep je na matku a ta nejde ani vyšroubovat ne tak tam dát nějaký stahovák, protože vadí kloub !!!! fahčí to tak že jako amatér vyšrouješ matku až ji zarveš na kloub a tupým majzlem namlátíš těhlici a čep vypadne nebo máš vybavení na povolení polosy, stahovák, geošku
| 19.6.15, 23:30 |
ssstrup
 Re: čep řízení
 čep je venku origo stahovak a horkovzduška pomohly ještě bych potřeboval radu ohledně toho spodního čepu na křídle (stahovák tam nedostanu) nebo jde poloosa vytáhnout i bez povolení.
| 20.6.15, 10:15 |
ssstrup
 Re: čep řízení
michalkatka tak přesně tuhle radu znám a vube to nefugovalo, ale i tak dík.
| 20.6.15, 10:20 |
fatal
 Re: čep řízení
Nevím jak to má Polo, ale na Felicii jsem spodní "stahovací" část rozevřel naklepnutím šroubováku a pak čep vysunul zapáčením mezi ramenem a těhlicí. Pak šla těhlice odklopit a poloosa vytáhnout. Bez oddálení těhlice nebo převodovky by neměla jít poloosa nikdy vytáhnout, jinak by mohla vypadnout i za jízdy...
| 20.6.15, 10:48 |
p.s.
 Re: čep řízení
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... zeni-10306tady náký foto jak snim ven za pomoci stahováku a když sem ho ještě neměl dělal sem to za pomoci dvou pajcrů
| 20.6.15, 17:09 |
21lucas
 Re: čep řízení
jeden blbej dotaz sroub je z tehlice vyndanej jo ?
| 20.6.15, 17:52 |
ssstrup
 Re: čep řízení
Díky za všechny rady, nakonec jsem nakonec všecko zvládl  , ten spodní čep má ze spodku křídla tři šrouby a jde sním pootočit ven, tak že jde oděla celí náboj čili ani křídlo (měnil jsem ložisko dob rej porod) ,ale druhé už půjde rychleji a lépe.
| 21.6.15, 07:05 |
