Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 11:36
 " Vyskočený ?" l.zadní TLUMIČ z horní strany(kufru) u FELDY
Příspěvek " Vyskočený ?" l.zadní TLUMIČ z horní strany(kufru) u FELDY
Dobrý den,
delší dobu jsem poslouchal hodně nepříjemné otřesy z kufru při jízdě přeš nerovnosti. Nicméně dával jsem to za vinu bordelu, který jsem tam přes víkend nadělal. Dneska jsem se na to pořádně vrhl a po odstranění koberců jsem našel nalibou věc. Levý tlumič doslova vylítl z usazení. No, nejsem terminologický odborník. Viz fota v odkazech:
http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic1.jpg
http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic2.jpg
http://seyn.wz.cz/pravyZadniTlumicOK.jpg (spíš pro sebe jsem vyoftil i pravý - bez gumy nahoře)
Předpokládám, že problém bude spíše dole u zavěšení kola? Jak se taková věc stane a jak se to dá opravit? Zvládne to amatér? Na kolik to vyjde v servisu? Je to vážný problém? Nikdy jsem to jinde neviděl. Nutno dodat, že jsem s tímto najezdil ještě asi tak 100km.
Neměl jsem už dneska čas a energii auto zvedat (mám jen obyčejnej vřetenovej hever), ale kdyby někomu něco řekly i tyhle fotky z boku auta, nechť si poslouží..
http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic_zeSpodu1.jpg
http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic_zeSpodu2.jpg
Moc děkuji za jakékoli informace...
30.9.15, 16:59
Příspěvek Re: " Vyskočený ?" l.zadní TLUMIČ z horní strany(kufru) u F
O Felu se relativně dost starám a rozohodně bych to chtěl kvalitně zpravit. Nejlépe tak, aby se to neopakovalo hned za další stovkou a najetí do díry.
30.9.15, 17:07
zvednes napravu
povolis tu matici nahore
povolis sroub dole
cely tlumic vyndas a das novou misku horniho ulozeni
to vrzani bouchani zpusobuje pruzina ktera se oprela o kastli
tady mas jak to vypada rozmontovane - pro predstavu
30.9.15, 17:21
No zní to jednoduše. Odšroubovat ze spodu a z hora, vydělám to jak nějakou celistvou tyč, rozložím, a nahoře vyměním tu misku, dám zpět. A jak poznám dorazi těch matek pak? (Nebo nevím, jak to vypadá dole, ale nahoře je, žejo.)
Nějak nechápu, jak vyměna jedné součástky pak zpusobí to, že to bude zase zakleslý a nebude vyskočený, ale asi to uvidím, jak to rozdělám. :)
A stačí to mít na zvedáku na té jedné straně? Nemusí to bejt zvedlý komplet?
Nemám moc prostoru, kdybych to dal do servisu , tak si za to asi pár tisíc vezmou, že?
Takže problém není dole? Probléím je vyložené jen z té horní strany. Je to tak? To jsem docela rád.
30.9.15, 17:54
jo staci na jedne strane - budes stejne delat asi jen t jednu stranu ne ??
matice nahore je jen jedna dole je jeden sroub
bud bude v haji miska nebo ta soucastka 2 z leva (gumovy zubaty cosi)
30.9.15, 18:09
Takže vyloženě to je o nějaké výměne_? Já jsem si myslel, že je to prostě nějak vyrvaný z rámu nebo čehosi a bude potřeba něco posvařit atd. Nic takovýho nehrozí, jo ?
30.9.15, 18:15
nemelo by
30.9.15, 18:18
Tak moc dík zatím teda.
30.9.15, 18:31
Přesně to samé se mi stalo taky, prorezla miska, která drží tlumič zespoda, takže si tam tlumič začal vesele tancovat podle nálady. Vyřešil jsem to výměnou tlumičů (měly už nárok) a komplet horního uložení. Když zvedneš zadek auta tak, aby byla kola ve vzduchu, není to komplikovaná práce, podle toho jak to rozložíš to pak složíš a hotovo.
30.9.15, 19:19
no bude to tá miska, iste je prehrzdavená celá jako to bolo u mňa, viď viewtopic.php?f=7&t=33993&start=30
stačí rozmontovať a vymeniť misku. najlepšie by boli originál prvovýroba lebo vraj tie čínske stoja za velké H :D takže povolíš v kufri tú maticu 14 klúčom a popr. si zachyť tú tyčku klučikom 6 je tam taký výrez. zdvihni koleso a povol šrob skrz tlmič. tuším 14 na šrobe a 16 na matke. ak nepojde vytiahnuť (lavý tlmič v mojom prípade) tak to fikni flexou s oboch strán jemne a hotovo. hodne štastia :wink:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.9.15, 21:04
No pokud to je úplně to samé jak na Faválovi, tak to vypadá, že ot bude fakt jednoduchý. když nebude nějaka komplikace. Díky
http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=516
30.9.15, 22:24
hej je to to isté :wink:
Felícia 1.9D
30.9.15, 23:12
Neni na to nějakej spešl klíč? Na tu horní matku.
Nedostal jsem na tu matku ničím jiným, než takovým olckulovým hranolovitým klíčem, kde je po stranách vyřezáno spousta různých profilů - nemůžu najít obrázek - něco jak činka - ten ale určitě není dneska bežnej a i tak moc nesedí- klasické klíče, očka atp. se k tý matce vůbec nedostanou - neobejmou ji. A je to zatuhlý fakt fest. Chytít si proti tomu tu hřídelku kontra s šestkou klíčem taky zabitý, páč už je ta hlava úplně ojebaná a prokluzuje. Zápasil jsem s tím celej den a nic. Začínám mít strach, že to budu muset rozřezat na kusy, ikdyž nová součástka stála 50kč :/
Naposledy upravil sedon dne 5.10.15, 21:14, celkově upraveno 1
5.10.15, 21:09
klic je asi z jizdniho kola
no je mozna ze proste je to orezle ze bezne velkosti nesedi
ale vzdy my to melo byt v mertrickem meritku take standartni velikosti
5.10.15, 21:12
ne..mluvím o té horní..ta je jak nová..byla pod tou gumou.. ale je uplne na fest narvana k tomu ulozeni..neni tam zadnej prostor ju nejak rozumne obejmout http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic1.jpg >> je jakoby v tom "kalíšku" (sorry za výraz) na dně a nedá se k tomu nijak dostat .. jen zkoučím nějakej tip od vás? .. možná nějakým hořákem zkusit roztáhnout..no uvidím jeste no
5.10.15, 21:17
