sedon
 " Vyskočený ?" l.zadní TLUMIČ z horní strany(kufru) u FELDY
Dobrý den, delší dobu jsem poslouchal hodně nepříjemné otřesy z kufru při jízdě přeš nerovnosti. Nicméně dával jsem to za vinu bordelu, který jsem tam přes víkend nadělal. Dneska jsem se na to pořádně vrhl a po odstranění koberců jsem našel nalibou věc. Levý tlumič doslova vylítl z usazení. No, nejsem terminologický odborník. Viz fota v odkazech: http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic1.jpghttp://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic2.jpghttp://seyn.wz.cz/pravyZadniTlumicOK.jpg (spíš pro sebe jsem vyoftil i pravý - bez gumy nahoře) Předpokládám, že problém bude spíše dole u zavěšení kola? Jak se taková věc stane a jak se to dá opravit? Zvládne to amatér? Na kolik to vyjde v servisu? Je to vážný problém? Nikdy jsem to jinde neviděl. Nutno dodat, že jsem s tímto najezdil ještě asi tak 100km. Neměl jsem už dneska čas a energii auto zvedat (mám jen obyčejnej vřetenovej hever), ale kdyby někomu něco řekly i tyhle fotky z boku auta, nechť si poslouží.. http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic_zeSpodu1.jpghttp://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic_zeSpodu2.jpgMoc děkuji za jakékoli informace...
| 30.9.15, 16:59 |
sedon
 Re: " Vyskočený ?" l.zadní TLUMIČ z horní strany(kufru) u F
O Felu se relativně dost starám a rozohodně bych to chtěl kvalitně zpravit. Nejlépe tak, aby se to neopakovalo hned za další stovkou a najetí do díry.
| 30.9.15, 17:07 |
21lucas
zvednes napravu povolis tu matici nahore povolis sroub dole cely tlumic vyndas a das novou misku horniho ulozeni to vrzani bouchani zpusobuje pruzina ktera se oprela o kastli tady mas jak to vypada rozmontovane - pro predstavu
| 30.9.15, 17:21 |
sedon
No zní to jednoduše. Odšroubovat ze spodu a z hora, vydělám to jak nějakou celistvou tyč, rozložím, a nahoře vyměním tu misku, dám zpět. A jak poznám dorazi těch matek pak? (Nebo nevím, jak to vypadá dole, ale nahoře je, žejo.) Nějak nechápu, jak vyměna jedné součástky pak zpusobí to, že to bude zase zakleslý a nebude vyskočený, ale asi to uvidím, jak to rozdělám. A stačí to mít na zvedáku na té jedné straně? Nemusí to bejt zvedlý komplet? Nemám moc prostoru, kdybych to dal do servisu , tak si za to asi pár tisíc vezmou, že? Takže problém není dole? Probléím je vyložené jen z té horní strany. Je to tak? To jsem docela rád.
| 30.9.15, 17:54 |
21lucas
jo staci na jedne strane - budes stejne delat asi jen t jednu stranu ne ??
matice nahore je jen jedna dole je jeden sroub
bud bude v haji miska nebo ta soucastka 2 z leva (gumovy zubaty cosi)
| 30.9.15, 18:09 |
sedon
Takže vyloženě to je o nějaké výměne_? Já jsem si myslel, že je to prostě nějak vyrvaný z rámu nebo čehosi a bude potřeba něco posvařit atd. Nic takovýho nehrozí, jo ?
| 30.9.15, 18:15 |
21lucas
nemelo by
| 30.9.15, 18:18 |
sedon
Tak moc dík zatím teda.
| 30.9.15, 18:31 |
fatal
Přesně to samé se mi stalo taky, prorezla miska, která drží tlumič zespoda, takže si tam tlumič začal vesele tancovat podle nálady. Vyřešil jsem to výměnou tlumičů (měly už nárok) a komplet horního uložení. Když zvedneš zadek auta tak, aby byla kola ve vzduchu, není to komplikovaná práce, podle toho jak to rozložíš to pak složíš a hotovo.
| 30.9.15, 19:19 |
jjjano3
no bude to tá miska, iste je prehrzdavená celá jako to bolo u mňa, viď viewtopic.php?f=7&t=33993&start=30stačí rozmontovať a vymeniť misku. najlepšie by boli originál prvovýroba lebo vraj tie čínske stoja za velké H  takže povolíš v kufri tú maticu 14 klúčom a popr. si zachyť tú tyčku klučikom 6 je tam taký výrez. zdvihni koleso a povol šrob skrz tlmič. tuším 14 na šrobe a 16 na matke. ak nepojde vytiahnuť (lavý tlmič v mojom prípade) tak to fikni flexou s oboch strán jemne a hotovo. hodne štastia
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 30.9.15, 21:04 |
sedon
No pokud to je úplně to samé jak na Faválovi, tak to vypadá, že ot bude fakt jednoduchý. když nebude nějaka komplikace. Díky http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=516
| 30.9.15, 22:24 |
jjjano3
hej je to to isté
| 30.9.15, 23:12 |
sedon
Neni na to nějakej spešl klíč? Na tu horní matku.
Nedostal jsem na tu matku ničím jiným, než takovým olckulovým hranolovitým klíčem, kde je po stranách vyřezáno spousta různých profilů - nemůžu najít obrázek - něco jak činka - ten ale určitě není dneska bežnej a i tak moc nesedí- klasické klíče, očka atp. se k tý matce vůbec nedostanou - neobejmou ji. A je to zatuhlý fakt fest. Chytít si proti tomu tu hřídelku kontra s šestkou klíčem taky zabitý, páč už je ta hlava úplně ojebaná a prokluzuje. Zápasil jsem s tím celej den a nic. Začínám mít strach, že to budu muset rozřezat na kusy, ikdyž nová součástka stála 50kč :/
Naposledy upravil sedon dne 5.10.15, 21:14, celkově upraveno 1
| 5.10.15, 21:09 |
21lucas
klic je asi z jizdniho kola
no je mozna ze proste je to orezle ze bezne velkosti nesedi
ale vzdy my to melo byt v mertrickem meritku take standartni velikosti
| 5.10.15, 21:12 |
sedon
ne..mluvím o té horní..ta je jak nová..byla pod tou gumou.. ale je uplne na fest narvana k tomu ulozeni..neni tam zadnej prostor ju nejak rozumne obejmout http://seyn.wz.cz/levyZadniTlumic1.jpg >> je jakoby v tom "kalíšku" (sorry za výraz) na dně a nedá se k tomu nijak dostat .. jen zkoučím nějakej tip od vás? .. možná nějakým hořákem zkusit roztáhnout..no uvidím jeste no
| 5.10.15, 21:17 |
