Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 19:00
 bouchání při rozjezdu na pravé straně Felicia
Příspěvek bouchání při rozjezdu na pravé straně Felicia
Zdravím všechny,
nyní se potýkám s takovou nepříjemnou věcí. Na Felicii 1,3 50kW se při rozjezdu a daných otáčkách motoru ozývá z pravé strany tlumené klepání. Na vozidle je vyměněna vodní pumpa, motor byl povolen, s autem projeto a opětovně dotaženy oba držáky (jak na motoru, tak i na převodovce). Současně je na pravém rameni měněn zadní silentblok a bouchání stále přetrvává, jak v P tak i v L rejdu, tak i v přímém směru. Dá se s autem rozjet i tak, aby nic nebouchalo. Při bouchání je i citelně poznat, že auto i s sebou škube.
Je tu někdo, koho napadá nějaké řešení?
Díky za info KK
6.4.17, 17:21
Jaké značky je nová vodní pumpa? Jestli Vikä, tak je potřeba vyměnit ještě silentblok motoru. Jedině za originál.
6.4.17, 18:35
Příspěvek Re: bouchání při rozjezdu na pravé straně Felicia
Skontroluj spodné čapy ramien.
6.4.17, 19:07
jedná se o Vika pumpu a čepy ramen jsou v pořádku. To se mi tedy do toho hodně chce :-( měnit uložení pumpy
6.4.17, 23:05
Jojo... mě konkrétně jejich silentblok vydržel 5tkm/tři měsíce.
7.4.17, 11:42
vodní pumpa vyměněna, jelikož po roce tekla, tedy Vika je šunt, nebrat
11.8.17, 18:22
Viku som montoval už do x áut,a fungujú už pár rokov,len tie silenty sú slabšie.Hlavné je nezobrať kusy zo začiatku výroby,tie boli spracovaním hnus,často tiekli už po montáži.Keď je šunt,reklamuj ju,máš na to právo.
11.8.17, 21:57
Jo to jsem také udělal. Pumpu jsem vrátil a bezproblému mi ji vzali. Nyní používám Meyle a naprostá spokojenost.
11.8.17, 22:16
[ Time : 0.210s | 12 Queries | GZIP : Off ]
