homoklouby SKF felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=35370
Stránka 1 z 2
Autor:  hagal [ 16.9.18, 00:22 ]
Předmět příspěvku:  homoklouby SKF felicia
Zdravím pánové, potřebuji se vás zeptat na zkušenosti s homoklouby na felicii od firmy SKF. Koupil jsem je schválně, má se jednat totiž o prvovýrobu a z možného výběru (Čína, Itálie a něměcké SKF) byly nejdražší. Dnes jsem jeden z nich namontoval a jsem z toho doslova vytočený. Kloub je ještě horší než můj původní. Na kole je vůle a za jízdy se ozývá pravidelné klapání a při jízdě do zatáčky v pravo je klapání ještě o dost silnější. Je možný, aby od SKF byly takový krámy? Na krabici je teda nalepeno "Made in China", což bych skoro řekl, že mluví za vše, ale tohle mě opravdu otrávilo. Naprosto zbytečná práce a ještě mě čeká minimálně jednou ten kloub prohodit. Shválně se vyhýbám výrobkům z Číny. Když to jde, koupím prvovýrobu, aby se mi nestala tahle věc a stejně jsem dopadl takto blbě. Stalo se vám někdy to stejný? Jaký homokloub mám podle vás koupit, aby nebyl ještě horší?
Autor:  gokralik [ 16.9.18, 07:39 ]
Předmět příspěvku:
Já měnil před pěti lety homokineťáky firmy GLO. Teď to má nějakých 50 tkm a všechno je OK.
Pokud by byly vůle u nových, byť čínských homoušů se mi nezdá. Nemůže být závada jinde? Nemáš vyžvýkaný tisícihran na poloose?
Autor:  hagal [ 16.9.18, 08:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: homoklouby SKF felicia
Na tisícihran jsem se díval, ale nepřišel mi vyžvýkaný, hlavně ii kdyby byl, tak by ta vůle nebyla přeci větší jak na starým kloubu. Když ten nový kloub vezmu do ruky a zkusím zahýbat s tím vnitřním elementem, tak je cítit kousek volný chod a pak až teprve se začne hýbat celý vnitřní systém. V pondělí chci ten druhý kloub ukázat jednomu známému mechanikovi, co si o tom myslí.
Autor:  CROWACK [ 16.9.18, 21:01 ]
cca před 5ti lety jsem měnil jeden vnější kloub za SKF. Vůli žádnou neměl, chodil hladce, i po montáži žádný problém.
V tvém případě bych ho zkusil reklamovat.
Autor:  Kachnis [ 25.9.18, 20:37 ]
SKF má origo logo vyjiskřené.. pokud není vyjiskřené, může to být plagiát. Stejný problém byl před pár lety s ložisky SKF..
Autor:  slovacek.milos [ 29.9.18, 12:08 ]
já dal polosu vika čína felda kombi, firma plastová okna a najeli sní skoro 100.000 km, jinak je běžné že není skf jak skf, skf se vyrábí ve skalici na slovensku a v německu,
pak záleží od koho kupuješ, pokud je to ověřený dodavatel ND který si kvalitu hlídá problémy se minimalizují, pokud hledáš na netu půl dne to nejlevnější značkové mlůžeš se od franty bubeníčka firma cililink napálit padělků a šmejdů je na trhu opravdu hodně
Autor:  varok [ 20.10.18, 21:21 ]
Nedávno jsem měnil na svém golfu těsnění pod hlavou. Při jednom jsem vyměnil i rozvody a vodní pumpu. Vzal jsem soustavu od SKF, takový zlatý střed. Vím že se všude tahle značka vychvaluje, hlavně ložiska. Tak jsem to chtěl namontovat. Ale vodní pumpa házela jak prase. To jsem si nelajznul a šel to reklamovat. Sice na mě v obchodě divně koukali, ale co, nerad bych aby mi skočil řemen a je po motoru. Vyměnili mi to. Ale už si o této značce myslím své. Na krabici bylo myslím nějaké made in Portugal a přelepeno nějaký Made in něco jiného, už si nepamatuji. Takže si o tom myslím své. A to jsem kupoval v normálním obchodě s ND, né nějaký pofidérní e-shop.
Kdysi byly chválené klouby Spidan, ale je to dost pálka.
Autor:  Lamač [ 20.10.18, 21:52 ]
Spidan áno,ale prežijú auto...
Autor:  slovacek.milos [ 21.10.18, 11:41 ]
já na ty feldy peru furt starline za pár kaček, je tam akorát problém dát tam starou matku nová se umí protočit,
