Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 20:55
 Asi špatněj tlumič
Příspěvek Asi špatněj tlumič
Ahoj,
při výměně kol jsem si vlevo vzadu na Felicii všimnul, že tlumič je nahoře vyrezlej a chybí tam manžeta. Co s tím? Dá se to vyměnit v domácích podmínkách, nebo musím do servisu?
Koukal jsem, že se prodávají tlumiče bez pružiny. Znamená to, že se to musí nějak nastrojit?
A stačí vyměnit jeden, nebo musím symetricky oba? A co když se na to vykašlu?
Dík Vojta.
http://imgway.cz/s/1LeM
http://imgway.cz/s/1LeN
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
24.3.19, 11:11
Příspěvek Re: Asi špatněj tlumič
zacnem odzadu
kdyz se na to vyse*** tak bud si oskakas vzorek na gume nebo tomu tlumici nic neni
mely by se menit oba
pruzina je samostatna soucast - koupis a poskladas podle puvodniho
zvladnes to doma jen svesis zadni napravu - 2 hevery a nejake kozicky jsou dobry pomocnici
24.3.19, 14:08
Nieje to manžeta,ale polyuretanovy doraz.Keď to nevymeníš,stane sa akurát to,že pri plnom obsadení vozidla ti budú gumy drhnúť o lem blatníkov.Tlmiče je potrebné meniť vždy obe.Pre výmenu zadných tlmičov nepotrebuješ nič extra špeciálne,dokonca ani sťahovák pružín,len niekedy to uviazne na spodných skrutkách čo držia tlmič v náprave.
24.3.19, 14:11
Podle fotky těm tlumičům ani hornímu uložení nic není. Krom trochy stáří a toho roztrženého PU dorazu, ale ten zas až tak ničemu nevadí.
24.3.19, 20:40
