| Octavia sa chveje https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=35685 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | rider126 [ 15.11.20, 18:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Octavia sa chveje |
Zdravím. Prosím o radu . Na našej octavii 1 , r.v. 2001 ; 1.9 SDI sa pri jazde chveje cele auto. Robi to najmä v ľavotočívých zákrutach hlavne pri rýchlosti 60 km/h a hlavne ak motor ide do väčšej záťaže najmä pri jazde do kopca. Pri rozjazde z miesta buď do predu alebo aj na spiatočku je počuť také ako by tenké cinknutie. Kolesa na novo prezuté , vyvážené ale nepomohlo to . Stretol sa s tým už niekto? |
| Autor: | Viky [ 15.11.20, 22:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Octavia sa chveje |
Nejpravdepodobnejsi zavada je kloub v poloose. |
| Autor: | varok [ 6.12.20, 17:34 ] |
Ten vnitřní. |
| Autor: | fatal [ 6.12.20, 21:25 ] |
A pokud je na nějakém kloubu prasklá manžeta a pod ní rezavý hnus, může to být právě on... |
| Autor: | rider126 [ 24.12.20, 13:39 ] |
Vďaka za rady , polovica poruchy je odstránená Poloos vymenená komplet celá nová . Už nieje cítiť v podlahe to chrapčanie a nerobí to hluk ktorý spôsoboval vadný kĺb. Problém s chvením ale pretrváva . Auto sa pri rozbehu na nižších prevodových stupňoch hrozne chveje. Jak už je rozbehnuté , už je všetko v poriadku . Mohli by to robiť vadné predné tlmiče . Nemôže to poskakovať jak idú kolesa do záberu? |
| Autor: | rider126 [ 4.6.21, 15:38 ] |
Vymenená aj druha poloos , auto sa už pri rozjazde nechveje. Všetko je ok Tak že ak zlyhá jedna , s najväčšou pravdepodobnosťou bude v prdely aj ta druhá ... |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.6.21, 07:54 ] |
sdi je to tak že pokud v akceleraci se auto třepe dáš ho na kanál, nesmí se zvedat, zjistíš nepatrnou vůli v kloubu u převodovky tak ho vyměníš a OK, pokud třes přetrvává tak u předchozích převodovek nanýtovaný diferák na talířové kolo, a nýty se uvolnily |
| Autor: | rider126 [ 17.6.21, 17:24 ] |
slovacek.milos : Vďaka za informáciu , to som nevedel |
