Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:49
 Predna náprava Favorit 136L
Příspěvek Predna náprava Favorit 136L
Chalani pri rozjazďe a 60-70ke mi začina hadzať naopravu a citim to aj na rychlostnej pake.
Pri vetšej rýchlosti to už potom zoslabne.
Pri voľnobehu a z kopca bez kvaltu to nerobý.
Čo to može byť???
Kolesa a disky su Good !
Homo.klby premazané !
Silenbloky v Pohode !
Poradťe mi ! Dikes
Škoda Favorit 136L 90" 46kW žlta pastelová
17.2.07, 17:39
Příspěvek Re: Predna náprava Favorit 136L
Speedyr píše:
Čo to može byť???
Poradťe mi ! Dikes
najskôr je to homokyneťák, alebo uloženie motora, možno ohnutá poloos...
18.2.07, 13:06
homokynetáky u převodovky, dej nové poloosy celkem fungují i čínské za 1230 kotun miloš
18.2.07, 21:42
Tak bol som u kamoša na kanaly a asi to budu najskôr tie silenbloky .
Dufam že mal pravdu a po vymeňe to bude OK !
Opravym a dam vedieť!
8)
25.2.07, 19:22
Tak silaky vymenene a aj tak to hadźe.
Ale o niečo menej !!!
Može to byť aj tlmičamy?
A čo bude stať vymena ?
26.3.07, 23:49
Vnútorné homokineťáky. Sestrina Felda robila to isté, po výmene je to o.k.
27.3.07, 03:13
MAJO píše:
môžu to robiť vnútorné, alebo vonkjšie...
27.3.07, 12:35
Túto závadu zvyčajne spôsobujú vnútorné. Vonkajšie zvyknú klepotať pri zábere a plnom rajde.
27.3.07, 13:15
MAJO píše:
mne niečo práve podobné robil vonkajší.... až pri rozobraní som zistil že to bolo ono...
27.3.07, 13:25
Tak som vymenil Silaky aj Tlmaky a roby to stale.
Asi pojdu nove aj Polosy s Homakmy !!!
Len sa chcem opytať ake maťe skusenosti s ćínou !!!!
Predsa je tam lepšia cena ako Sachs atď...
:shock: :lol: 8) :P :) :D :o
26.4.07, 20:52
Speedyr píše:
čínu nebrat
26.4.07, 21:02
Čína se dá, ale měl sem problémy se zajišťovací pružinkou na tisícihranu, radši nechat starou, než tu čínskou, je hodně měkká a nezmáčkne se, ale veze se po tom tisícihranu a nepěkně se to kousne.
26.4.07, 21:07
čínu, turecko, ani taiwan určite nie, czech, alebo deutschland, alebo radšej si zožeň staršie, ale origo z fabriky, ja mám, ale je to pre teba ďaleko...
26.4.07, 21:12
michalkatka píše:
já jsem tu čínu dal už dvakrát se mi to zdá lepší jak vrakec o 350 kč dám víc, je to ok, ale bacha na dotáhování 30 dá se servat matka, dal jsem to jednomu rasovi má tam 30000 km a uvidíme kdy mu uletí miloš
3.5.07, 17:40
slovacek.milos píše:
netvrdím že čína je zlá, ale musíš natrafiť na "dobrý" kus. napr. menil som rozdeľovač za nejaký turecký a po roku bol v takom stave ako ten pôvodný po 10tich. potom som ten pôvodný zreparoval a fachčí do dnes...
3.5.07, 19:56
[ Time : 0.061s | 10 Queries | GZIP : Off ]
