| Svislaky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=3958 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Matthes [ 12.3.07, 21:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Svislaky |
No tak sem neska taky umyl auto i navoskoval a namazal sem svislaky. Problem je v tom ze z toho pravyho neleze mazelina zeshora nybrz zezdola Tudiz otazka jasna polska sada:
| Autor: | Martin [ 12.3.07, 21:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Stačí ti to co je na obrázku + ještě horní a spodní šroub - ty se ti nejspíš nepovedou povolit - chce to násilí (flexu, svářečku). No a budeš potřebavot výstružník myslím 18H7 - ale nejsem si vůbec jist. |
| Autor: | Matthes [ 12.3.07, 21:20 ] |
OK Kde se da sehnat vystruznik |
| Autor: | Martin [ 12.3.07, 21:26 ] |
V nouzi jsme to vzali vrtákem 18, potom smirek namotaný na kulatinu a do vrtačky, ale je to takové řešení naprd. Nedělají se na míru protože ty pouzdra jsou proříznutá a lisují se do toho dílu. Tím se trochu stáhnou a proto se to dělá až potom. |
| Autor: | Matthes [ 12.3.07, 21:27 ] |
Aha A co ta sada? Radsi nebrat ne dyz je z polska Dik za podporu |
| Autor: | Drak [ 12.3.07, 21:48 ] |
Takový ty stružení vrtákem nebo šmirglem sou na prd. Ubereš zbytečně moc materiálu a svislák pak nic nevydrží. Je na to potřeba výstružník se středícím trnem, aby byly obě futra stružený v jedné ose, šikovnej soustružník to vyrobí za hodinku, bez toho je to fakt zbytečná práce. A pokud ti náboj nechodí radiálně vzhledem ke svisláku, tak je to tuplem zbytečná práce, zkus odpojit kulák od řízení, chyť náboj za spodek a zkus zaviklat nahoru, dolů a do stran, když chodí jenom nahoru a dolů, tak se to dá vymezit tou matkou, ale když do stran, tak sou chytlý i futra a měly by se vyměnit. Potřebuješ na to samotnej čep s matkou, třikrát futro, třikrát silonovou podložku, jeden O kroužek, rozpěrnou trubku, prachovku, maznicu a možná horní šroub, někdy de, někdy ne a ten výstružník s trnem. Někdy je taky zapotřebí autogen, spodní domek kolikrát drží jak přišitej. |
| Autor: | Matthes [ 12.3.07, 22:00 ] |
No do stran ani nijak se nevikla |
| Autor: | Drak [ 12.3.07, 22:03 ] |
Když ti to chodí jenom navrch a dule, tak to si sedají ty silonový podložky, to tě nemusí trápit, stačí jednou za čas zkontrolovat a dotáhnout matku. |
| Autor: | Matthes [ 12.3.07, 22:06 ] |
OK, zitra dotahnu |
| Autor: | Peter50kw [ 12.3.07, 22:46 ] |
Ten vystruznik ma kazdy servis co robil skodovecky niekde v sufliku. Ked tam zajdes tak ti to vystruzia za par supov a nic nepokazis. |
| Autor: | Matthes [ 4.10.08, 19:14 ] |
Dobry no, po roce a pul sem se k tomu dokopal |
| Autor: | Matthes [ 4.10.08, 21:14 ] |
Martin píše: Stačí ti to co je na obrázku + ještě horní a spodní šroub - ty se ti nejspíš nepovedou povolit - chce to násilí (flexu, svářečku). No a budeš potřebavot výstružník myslím 18H7 - ale nejsem si vůbec jist. No dnes prodavaj jiz hotovou sadu ze neni potreba struzit. Cepy sem normalne povolil, jeden sel ven, druhy s poskozenim |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.10.08, 12:52 ] |
jestli ti neleze ze svisláku vazelina pořešil jsem to takto, pomocník tlačil a já ohříval horkouvzduškou pak pink a vazelinka se vesele tlačila a ten výstružní je na poli za strážnicí tam jsem ho zahodil, abych to nemusel dělat |
| Autor: | Matthes [ 5.10.08, 12:54 ] |
slovacek.milos píše: a ten výstružní je na poli za strážnicí tam jsem ho zahodil, abych to nemusel dělat Jejej to je skoda, to uz asi zreznul |
| Autor: | Jarda S. [ 5.10.08, 13:07 ] |
