Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:51
 zadní pružiny
Příspěvek zadní pružiny
Ahoj, měl bych takovej dotaz, dají se použít zadní pružiny ze 130 ( cca 42 cm) na 120L ( kyvná náprava)????? :? Pokud ano musí se udělat nějaké úpravy nebo bude lepší koupit nové?????? Pokud to někdo zkoušel a má foto jak to vypadá na autě - poprosil bych obrázek :roll: Předem děkuji za rady :wink:
7.4.07, 00:12
Ze 130 ne, ale jdou tam ze žigula. Nějaké fotky jsou tady:
Tady na tom autě jsou asi 6 let. V té době jsme jezdili v 6ti lidech, takže si auto krásně sedlo a teď je úplně akorát.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3775
Tady jsou 2 roky a převážně tam jezdí 1-2lidi a je to pořád moc vysoko, tak se je chystám o kousek zkrátit.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 79&start=0
7.4.07, 08:27
Martin: jo,ale ze žigulíka jsou taky tím pádem vo něco větší větší ne??? na tech autech jsou teda ze žigula estli tomu dobře rozumím :lol: - no ale když se na ty auta kouknu tak to vypadá dobře 8) , ne jak ta moja sedlina :lol:
7.4.07, 09:05
Ze žigula jsou ze silnějšího drátu a myslím že mají o závit míň. Ano na obou autech jsou ty ze žigula. Doporučuji ale asi o 1/2 až 1 závit zkrátit, pokud nejezdíš v plném osazení.
7.4.07, 20:44
no počkat tak když maj o závit mín( ty ze žigula????) tak by se nemuseli. Ne v plném osazení už nejezdím ale vobčas vozejk ten jo 8)
7.4.07, 20:53
vajda píše:
Samozřejmě že by se měli zkrátit protože i když mají o jeden závit míň tak ale zase mají silnější drát tudíž se na stejným zatížení zmáčknou míň než škodovácký, proto se tam taky dávaj že unesou v podstatě víc.
7.4.07, 21:36
Můžeš je tam dát celý a uvidíš, ale já je mám na autě 2 roky a teď je budu zkracovat.
7.4.07, 22:25
Příspěvek Pro Martina
42 cm velký pružiny jsou větší než normální????
8.4.07, 20:21
no na 120 s kyvadlovou nápravou jsou pružiny cca 32,6 cm a průměr drátu je 13,6mm a tyhle delší (42cm a průměr drátu 12,6 mm) jsou na vlečnou nápravu což by měly být vozy š130, Rapid...! 8) Pokud to tak není tak mě opravte :oops:
9.4.07, 10:31
