FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Serizeni sbihavosti kol u skody 120
Ivan
Zdravim
Dnes rano jsem mel tu cest potkat se s avii a skodule mela kola v plnem pravem rejdu. Na avii skoda zadna ale skodule ma ted sbihavost jak stara indianka rozevrenou naruc, proste do V. Kdyz srovnam leve kolo rovne ve smeru jizdy tam prave predni kolo utika asi o 30stupnu ven. Na prvni pohled tam neni nic ohnuteho ani zlomeneho a rizeni jde hladce. Jak to lze srovnat ? Diky
Ivan
| 24.3.06, 08:19 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Na prvý pohľad to možno nevyzerá, ale niečo tam určite ohnuté bude. Najskor typujem ramená alebo spojovacia tyč. Takže by som odporúčal nápravu von, poriadne skontrolovať, vymeniť ohnuté diely, nahodiť naspäť do auta a potom nastaviť zbiehavosť. Tá sa nastavuje povolením matíc na riadiacich tyčiach a pootáčaním riadiacich tyčí.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 24.3.06, 08:36 |
Návštěvník
MAJO píše: Na prvý pohľad to možno nevyzerá, ale niečo tam určite ohnuté bude. Najskor typujem ramená alebo spojovacia tyč. Takže by som odporúčal nápravu von, poriadne skontrolovať, vymeniť ohnuté diely, nahodiť naspäť do auta a potom nastaviť zbiehavosť. Tá sa nastavuje povolením matíc na riadiacich tyčiach a pootáčaním riadiacich tyčí.
Ta tyc rizeni je pred napravou nebo za napravou ? Ja jsem si toho moc nevsimnul, pokud by byla za napravou tak muzes mit samozrejme pravdu ale pokud by byla pred napravou tak jsem si rikal co se tam sakra mohlo natahnout.
Jinak diky, to mne nenapadlo.
| 24.3.06, 08:50 |
MAJO
Tá tyč je za nápravou. Pred nápravou vpredu je stabilizátor.
| 24.3.06, 08:58 |
Návštěvník
MAJO píše: Tá tyč je za nápravou. Pred nápravou vpredu je stabilizátor.
OK diky moc.
| 24.3.06, 09:00 |
MAJO
Pokiaľ by to bolo len tou spojovacou riadiacou tyčou, tak náprava nemusí ísť von z auta. Dá sa to vymeniť aj na mieste.
| 24.3.06, 09:07 |
Viky
MAJO píše: Pokiaľ by to bolo len tou spojovacou riadiacou tyčou, tak náprava nemusí ísť von z auta. Dá sa to vymeniť aj na mieste. Videl jsem toto: Paka od kola ke kulovemu kloubu ma na konci u stredu kola spojeni perem, kdyz se prestrihne, tak se paka pootoci, nic se neohne, jenom to pero je zniceny (omlouvam se za nepresnost v terminologii). V tom pripade vymenit celou hlavu kola.
| 24.3.06, 12:57 |
DjLuckyxx
Registrován: 11.3.06, 14:17 Příspěvky: 109 Bydliště: Běstovice
pokud mas rizeni s prevodkou tak se ti v prevodce ustrihnul klinek a cely se ti to rozhodilo. no jinak muzes mit ohnutou tehlici. hůavne tu paku u kola jak je tam stazenej cep. zkus si porovnat nejak jejich uhel natoceni. ale musis pozorne. neni to zrovna moc patrny. tak y jsem jednou hledal vcem to je kdyz nebylo nic videt a nakonec to bylo tohle.
| 25.3.06, 12:51 |
[ Příspěvků: 8 ] |
