[ Příspěvků: 6 ] |
Prosím o pomoc, pecka od předního kola
gerrik
Registrován: 22.8.06, 09:05 Příspěvky: 54 Bydliště: Hradec Králové
Vždy při zahájení jízdy, když auto třeba přes noc stojí, tak při otáčeni volantem se ozve zepředu zleva rána až je to cítit ve volantu. Potom je to OK, za jízdy nic není slyšet, ani v rejdu. Když točím na místě OK, test tlumičů Ok, jizda dírama OK. Už jsem celkem zoufalý, nevíte čím by to mohlo být? Mám feldu 98, 1,3 MPI kombik.
| 16.5.07, 22:03 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
 Re: Prosím o pomoc, pecka od předního kola
gerrik píše: Vždy při zahájení jízdy, když auto třeba přes noc stojí, tak při otáčeni volantem se ozve zepředu zleva rána až je to cítit ve volantu. Potom je to OK, za jízdy nic není slyšet, ani v rejdu. Když točím na místě OK, test tlumičů Ok, jizda dírama OK. Už jsem celkem zoufalý, nevíte čím by to mohlo být? Mám feldu 98, 1,3 MPI kombik. Buď se ti pohibuje pružina a přeskakuje přes pouzdro ve kterém je uložená nebo jí máš prasklou.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
| 16.5.07, 22:12 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Tak s tady tím mám taky problém a do dneška jsem nezjistil čím to je.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 17.5.07, 00:27 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Nahoře v uložení pružiny k tlumiču je ložisko, to bude zadřený, musíš vyhodit tlumič, stáhnout pružinu, povolit vrch tlumiče a to uložení vyměnit.
| 17.5.07, 07:28 |
gerrik
Takže myslíš že to nebude homokineťák? Mně přijde že ta rána je fakt odspoda. Ale na ten tlumič se mrknu. Dík
| 17.5.07, 15:52 |
Drak
Homokineťák nedává ranu jenom při rozjezdu, ale hlavně v záběru, nebo v rejdu. To uložení pružiny dává takovej hlubší zvonivej zvuk s mírným dozvukem, zkus klepnout třeba něčím kovovým do pružiny, jestli to nebude podobnej zvuk.
| 17.5.07, 16:28 |
[ Příspěvků: 6 ] |
