Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:53
 Prosím o pomoc, pecka od předního kola
Příspěvek Prosím o pomoc, pecka od předního kola
Vždy při zahájení jízdy, když auto třeba přes noc stojí, tak při otáčeni volantem se ozve zepředu zleva rána až je to cítit ve volantu. Potom je to OK, za jízdy nic není slyšet, ani v rejdu. Když točím na místě OK, test tlumičů Ok, jizda dírama OK. Už jsem celkem zoufalý, nevíte čím by to mohlo být? Mám feldu 98, 1,3 MPI kombik.
16.5.07, 22:03
Příspěvek Re: Prosím o pomoc, pecka od předního kola
gerrik píše:
Buď se ti pohibuje pružina a přeskakuje přes pouzdro ve kterém je uložená nebo jí máš prasklou.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
16.5.07, 22:12
Tak s tady tím mám taky problém a do dneška jsem nezjistil čím to je.
17.5.07, 00:27
Nahoře v uložení pružiny k tlumiču je ložisko, to bude zadřený, musíš vyhodit tlumič, stáhnout pružinu, povolit vrch tlumiče a to uložení vyměnit.
17.5.07, 07:28
Takže myslíš že to nebude homokineťák? Mně přijde že ta rána je fakt odspoda. Ale na ten tlumič se mrknu. Dík
17.5.07, 15:52
Homokineťák nedává ranu jenom při rozjezdu, ale hlavně v záběru, nebo v rejdu. To uložení pružiny dává takovej hlubší zvonivej zvuk s mírným dozvukem, zkus klepnout třeba něčím kovovým do pružiny, jestli to nebude podobnej zvuk.
17.5.07, 16:28
[ Time : 0.099s | 12 Queries | GZIP : Off ]
