Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:20
 Nastavení výšky volantu
Příspěvek Nastavení výšky volantu
Nemáte někdo zkušenosti s podkládáním osy volantu? Myslim osu od převodky k volantu. Chtěl bych si dát volant níž. Aby to pobraly ty kardánky (nebo jeden, nevim kolik jich je) a aby tam něco nevadilo tej ose. Mam totiž v závodničce skořepinu hodně při zemi (což je dobře) ale už je pro mě dost vysoko volant (což je špatně) Díky
Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
13.9.07, 17:12
Příspěvek Re: Nastavení výšky volantu
Speeder píše:
JJ jde to ale pokud to chceš udělat ECHT tak musíš převařit ten sloupek co drží tu tyč řízení, nebgo eventuálně podložit ale musíš počítat s tím že ta hřídel je zlomená v jednom kloubu takže pokud ho posuneš níž tak ber na vědomí že se ten volant tím pádem posune o 1 - 5 cm směrem dozadu, podle toho jak moc ho pustíš dolu a jak moc to zalomení v jednom kloubu narovnáš.
13.9.07, 17:22
Nemusí to bejt ECHT, hlavně když to bude fungovat a neupadne to. O nic jinýho mi nejde. OK, kouknu na to, dík.
Peugeot 309 1.9 D
13.9.07, 17:37
[ Time : 2.610s | 10 Queries | GZIP : Off ]
