Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:08
 Felicia hučeni od PP kola
Příspěvek Felicia hučeni od PP kola
Dorbý den potrebuji poradit před časem se mi od kola ozývalo hočeni (probržděné pneu) tak jsem si rikal ze po výměně pneu bude vše v pořadku ale nebylo tak ...vyměnil jsem i ložisko v kole protoze hučení jde slyšet pouze kdyz vozidlo jede rovne a nebo kdyz se zatočí doleva . Do prava hučení utichne.... toto hučení je v závislosti na otačkách kol. nemate nekdo nejakou zkušenost co by to mohlo byt kdyz pneu a lozisko je vyměněno ? přemýšlel jsem na nejakým kloubem bud u kola nebo u převodovky ale nejsu si jisty jestli se takto muze projevovat zavada např kloubu
20.10.07, 15:48
Příspěvek Re: Felicia hučeni od PP kola
Demz píše:
ak si teda vylúčil pneu aj ložiská ostáva poloos, typoval by som to na vonkajší kĺb, nakoľko píšeš že to pri zatočení zmizne...
manžeta kĺbu je na tom ako?
20.10.07, 16:11
michalkatka píše:
Demz píše:
no poloosy aso nehučí to musíš dát auto na zvedák, ve předu shodíš destičky a postupně koly točíš to točení kolem, které je slyšet tak je vadné ložisko miloš
20.10.07, 18:38
slovacek.milos píše:
ale ložiská menil...
20.10.07, 19:59
jo jo ložisko a pneu jsem vyměnil. to hučení ma zvuk jak kdyz je probržděna pneu ... jinak manžeta je ok ale tu jsem taky preventivne před nejakym casem menil .
21.10.07, 10:38
Demz píše:
menil si ju iba preventívne, alebo bola roztrhaná, a vyčistil si ten kĺb poriadne aj s novým tukom...
21.10.07, 11:15
já bych teda hodil auto na zvedák a točil koly a prověřil všechny čtyři ložiska a co se týše pneumati na to nepřijdeš jedině je je prohazovat nebo jezdit za mokra nebo na kostkách, uvedu příklad z roku 1995 odborníci z mazdy ve zlíně mazda 323F, pneumatiky matador řekl jsem je to gumama protože za mokra je ticho , zvuk děsný odbornící provedli výměnu ložisek 4000 kč to samé, vadné poloosy výměna 28000 kč to samé a pak přišlo na má slova barum briliant a ticho miloš
21.10.07, 15:53
No jo, opravy stylem pokus omyl, to se provozuje i dnes, treba u opelu v okoli Melniku :?
21.10.07, 15:57
Matthes píše:
mě se opravy stylem pokus omyl zdají ekonomicky nevýhodné..obzvlášť u ciziny....hlavně japonci, korejci a jiný šikmovoký kcháry....:D
21.10.07, 20:36
panove tak kola to nejsou loziska taky ne :) ted jsem menil jeden kloub ale klepe mi to dale.... tak zkusim i ten druhy vymenit a potom se presunu na vnitrni klouby u prevodovky ... tak jsu zvedavej ...A stema Japoncama a nebo Korejcama moc nehudrujte :) ja delam v oboru ale kurna kdyz toto jsou zavady na nic. .... auto na zvedaku kdyz je a tocim stema kolama ...tak to nic nedela :)
23.10.07, 19:33
Demz píše:
jo ale řešíš tu hučení a ne klepání ložiska ti asi klepat nebudou, protože se točí a nemají na to čas měníš kloub a klepe ti to si vymez pojmy klepe nebo hučí nebo ti z toho už kleplo? miloš
26.10.07, 20:20
říkam že mi to klepe jako by byla probržděna pneu .. kloubama to neni ty jsem kompletne menil jednotlive ale neprestalo to takze jdu do prevodovky jinak uz nevim..
29.10.07, 15:20
Demz píše:
no a co chceš v převodovce hledat? tam tak hučení, nebo různé rachoty a když vyšlápneš spojku zmizí, já nevím jak klepe probrzděná pneu to myslíš jakože potrhaná kostra a šišatý běhoun? miloš
29.10.07, 18:21
no z preveodovky po seslapnuti spojky se stale pri jízde tocí diferencial a ktomu jedna z hrideli.... a probrzdena pneu zni tak jak kdyz se rozjedes treba na 100 a slapnes na brzdnu na plno.....az do zastaveni tak pak jed.... udela ti to tiz sisu na kole....
30.10.07, 20:54
já nic jeného neumím než co jsem ti popsal dvouslopový zvedák a pomalu točit zkoumat běhouny, poslouchat, klepání to zas rozebírat miloš
1.11.07, 19:53
[ Time : 0.260s | 11 Queries | GZIP : Off ]
