Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:11
 Tlumiče výměna ??
Příspěvek Tlumiče výměna ??
Zdar mám nové tlumiče je normální že potahuji rukou nahoru a dolu a ten píst jezdí bez problému nemělo by to klást nějaký odpor? A je tam slyšet jak přetéká kapalina je to normální? Jsou to přední tlumiče na Felcku, u zadních jsem nic takového nepozoroval ty byly zaháknutý drátem a po uvolnění se vysunuli a na zasunutí už bylo zapotřebí nějakou sílu.
Naposledy upravil caba dne 1.11.07, 19:19, celkově upraveno 1
1.11.07, 09:58
Ten zvuk je normální, a měly by klást odpor při vytahování, opačně jen minimálně...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
1.11.07, 10:08
venca.m píše:
Dik, ono je to tak.
1.11.07, 10:44
Mam ježte jeden dotaz, budu teda měnit přední tlumiče zajímalo by mně co tam mám ježte vyměnit aby jsem zbytečně nekupoval něco co nemusím, určitě vyměním prachovku a doraz ale jestli mám vyměnit i misku lůžka uložení předního tlumiče (horní část s uchycením do karoserie) někde jsem se dočetl že by se to mělo měnit. Má s tím někdo zkušenost.
Jo a měním je jenom kvůli tomu že je rezatá a děravá miska uložení pružiny a mám strach aby mi nepřelítla pružina.
1.11.07, 19:17
caba píše:
Hlavně doufám že víš že potřebuješ stahovák na pružinu jinak pokud ho nemáš tak se radši dopřejdu objednej v nejlepším případě "jen" na zubní.
1.11.07, 19:50
Kristensen píše:
caba píše:
Tak bez stahováku by jsem o tom ani neuvažoval :? :o
1.11.07, 20:12
Určitě vyměň i to axiální ložisko nahoře, pak ten pěnovej granát, co je na pístnici a tu plastovou prachovku.
1.11.07, 20:45
vyměň...tlumič, prachovku, doraz, horní uložení, gumu do horního uložení, ložisko a dej to tam..:D
1.11.07, 23:28
Kristensen píše:
Já stahovák nemám a měnil sem to uz nekolikrat... Mam doma takovy tvrdy drat (asi ocel??) a tim to jeste na zemi omotam a trochu utahnu (samozrejme na dvou stranach) a pak zvednu a rozeberu.... Trava to tak 5min... taky reseni :lol:
2.11.07, 08:50
venca.m píše:
Kristensen píše:
jj to jde taky
2.11.07, 09:58
Tak jsem ty tlumiče včera vyměnil, to byl teda porod nemohl jsem vyndat ty spodní šrouby hlavně na praví straně, ale nakonec se to povedlo, dát tam tlumič zabralo jenom chvilku.
6.11.07, 08:53
