Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:17
 přední náprava 1000MB
Příspěvek přední náprava 1000MB
Dobrý den měl bych k Vám jeden takový dotaz. Mám takový menší problém u 1000MB. Při rozjetí auta se od přední nápravy nebo kola ozývá zvuk jako když něco o něco šoupe. To trvá tak 5 km a pak to přestane. Tak po půl hodinovém stání se to znovu opakuje. Ložiska v kolech jsou vyměněná a vidět nic není - byla vcelku dobrá. Prosím poraďte díky. s Pozdravem Pavel Kozák
25.1.06, 17:40
Co brzdy?
Dle popisu se pravděpodobně se změnou teploty ten zvuk mění, tipoval bych to asi na pakny, které dřou o buben (teda máš-li tam původní -bubnové brzdy). V takto nízkých teplotách se kovy smršťují - a jestli máž trochu zatuhlá prasátka...
Co to dělá, když brzdíš?
A když zastavíš v kopci a odbrzdíš, jak ochotně ctí auto gravitaci? :wink:
26.1.06, 01:07
Když brzdim, tak ten zvuk je pořád stejný. Začíná se projevovat tak od rychlosti 10 km v h a jeho frekvence opakování vzrůstá s rychlostí kola tak v 80 to přestane, při spomalení opět začne, a po ujetí cca 5 km to přestane vůbec. Ten zvuk jde si myslím od předního kola ale těžko určit. Kdyýž zvednu auto na hever a zatočím kolem tak nic slyšet není. Díky za odpověd.
26.1.06, 09:23
A co něco s ložiskem? Mělo by sice spíše hučet ale kdo ví?
Naposledy upravil Šemik dne 1.3.06, 14:01, celkově upraveno 1
23.2.06, 12:31
Pokud vím 1000covky mají ruční exentry na paknách.Povol je a uvidíš zda to dělají brzdy.Může ale i dřít buben o zadní plech /prohnutý,nečistota apod./ čus
26.2.06, 02:05
