Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 00:01
 lozisko felda
Příspěvek lozisko felda
ahoj, chci se zeptat: na feline combi LX z 96 roku na zadku parkrat jakoby bouchlo jak kdyz vypadava snih z podbehu a ted zadni kolo piska,takze asi nejspis lozisko...da se vymenit u baraku na parkovisti, nebo potrebuje servis??? jsme prumerne zrucna rodina :) s obyc. naradim...dikes, jo aco k tomu potrebujem??
20.1.06, 10:57
Příspěvek Re: lozisko felda
kachnis píše:
U feldy pokud ložisko není ůplně vysypané tak ho stačí malinko přitáhnout. Zvedni si to na hever a zkus axiální vůle s nasazeným kolem. Pokud tam bude vůle tak stačí sundat kolo, krytku ložiska uvnitř je závlačka (je tam taky vazelína, pokud není doplň) vytáhni závlačku, sundej podložku s výřezy a přitáhni matici kterou tohle všechno jistí (s citem) tak aby se buben normálně otáčel,
ale neměl vůli. Až docílíš kýženého výsledku nezapomeň matici zajistit podložkou a závlačkou. Ale pokud je špatné
ložisko tak spíš hučí než píská.No zjistíš to sám.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
20.1.06, 14:14
to není ložisko, jestli něco bouchlo, tak se něco uvolnilo, nebo ulomilo. Důkladně prohlédni včetně, včetně brzd!!! Buben dolů a dívej se co kde nedrží...
J.
20.1.06, 23:15
tak to bylo lozisko.to vnitrni bylo jeste rozpoznatelny, ale z vnejsiho loziska zbyl jen vnitrni krouzek , valecky byly rozpadly na piliny, vnejsi krouzek praskly...
13.2.06, 18:49
Vadné ložisko vždycky hučí, to jsi neslyšel předtím divné zvuky?
J.
13.2.06, 19:38
K zadní ložisku mám poznatek a to známému se zdálo zadní ložisko volné a tak ho dotahl jak dělal na 120-ce.Do týdne je měnil za nové,jelikož tyto ložiska se nedotahují na tvrdo.ale z daleko větší vůlí.čus
13.2.06, 22:24
Zadni loziska na favu/felde je potreba obcas serizovat. Kdyz se nechaji volna, vymelou se. Ale nesmi se utahnout moc, jinak se zadrou.
14.2.06, 00:08
