Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:50
 Při akceleraci táhne do leva, při brzdění motorem táhne...
Příspěvek Při akceleraci táhne do leva, při brzdění motorem táhne...
Favorit 94. Při akceleraci táhne vůz mírně do leva a při brzdění motorem táhne mírně doprava. Nevíte v čem by mohl být problém?? Auto je půl roku po technické, při které sem musel vyměnit čepy na levé straně. Geometrie a následná kontrola na STK ok.
Možná to je tím, že mám špatné silenbloky na motoru, protože když se střídavě rozjíždím na 1 a na zpátečku, tak při záběru spojky motor škubne. Nezdá se mi ale, že by vadné silenbloky motoru měly vliv na nápravu.
Předem díky za rady Hanz
17.11.07, 17:09
Když měníš kuláky tak nejlíp na obou stranách, když už děláš jen spodní tak oba spodní, když děláš oba na jedný straně tak je máš vyměnit i na druhý taky oba. Jinak tohle co píšeš dělaj silentbloky v ramenech a vhorším případě je shnilá podlaha.
17.11.07, 17:33
Teď už taky vím, že se kuláky mají vyměnit na obou stranách zároveň. Tehdá mmě to nějak nedocvaklo :oops:
Podlaha je v pořádku, takže to vypadá na ty ramena. Mění se celá ramena, nebo se dají vyměnit jen silenbloky?
18.11.07, 16:59
Dají se vyměnit samostatně
18.11.07, 18:49
Tohle me delalo kdysi Twingo. Firemni mechanik menil loziska v prednich kolech a zapomel dotahnout levy kulovy cep. Normalne nedotahl matici a cep mohl chodit nahoru a dolu skoro 4mm! Nehlede k tomu ze byl i roztrhany silentblok na levem rameni :D coz mi taky zapomel rict. Auto pri brzdeni motorem tahlo doprava a pri pridani plynu letelo doleva :D bylo to velmi zabavne. Nakonec sem sam utahnul kulak - trosku se to zlepsilo. Ale po vymene silentbloku to konecne jezdilo super. Nak
19.11.07, 10:21
[ Time : 0.122s | 10 Queries | GZIP : Off ]
