Při akceleraci táhne do leva, při brzdění motorem táhne...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=7556
Autor:  honzabilefačko [ 17.11.07, 17:09 ]
Předmět příspěvku:  Při akceleraci táhne do leva, při brzdění motorem táhne...
Favorit 94. Při akceleraci táhne vůz mírně do leva a při brzdění motorem táhne mírně doprava. Nevíte v čem by mohl být problém?? Auto je půl roku po technické, při které sem musel vyměnit čepy na levé straně. Geometrie a následná kontrola na STK ok.
Možná to je tím, že mám špatné silenbloky na motoru, protože když se střídavě rozjíždím na 1 a na zpátečku, tak při záběru spojky motor škubne. Nezdá se mi ale, že by vadné silenbloky motoru měly vliv na nápravu.
Předem díky za rady Hanz
Autor:  Kristensen [ 17.11.07, 17:33 ]
Předmět příspěvku:
Když měníš kuláky tak nejlíp na obou stranách, když už děláš jen spodní tak oba spodní, když děláš oba na jedný straně tak je máš vyměnit i na druhý taky oba. Jinak tohle co píšeš dělaj silentbloky v ramenech a vhorším případě je shnilá podlaha.
Autor:  honzabilefačko [ 18.11.07, 16:59 ]
Předmět příspěvku:
Teď už taky vím, že se kuláky mají vyměnit na obou stranách zároveň. Tehdá mmě to nějak nedocvaklo :oops:
Podlaha je v pořádku, takže to vypadá na ty ramena. Mění se celá ramena, nebo se dají vyměnit jen silenbloky?
Autor:  Kristensen [ 18.11.07, 18:49 ]
Předmět příspěvku:
Dají se vyměnit samostatně
Autor:  Nakadah [ 19.11.07, 10:21 ]
Předmět příspěvku:
Tohle me delalo kdysi Twingo. Firemni mechanik menil loziska v prednich kolech a zapomel dotahnout levy kulovy cep. Normalne nedotahl matici a cep mohl chodit nahoru a dolu skoro 4mm! Nehlede k tomu ze byl i roztrhany silentblok na levem rameni :D coz mi taky zapomel rict. Auto pri brzdeni motorem tahlo doprava a pri pridani plynu letelo doleva :D bylo to velmi zabavne. Nakonec sem sam utahnul kulak - trosku se to zlepsilo. Ale po vymene silentbloku to konecne jezdilo super. Nak
