Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Auto mi stojí křivě :(
Příspěvek Auto mi stojí křivě :(
Pustil jsem fáčko z heveru a teď tou zvednutou stranou stojí vejš, byl jsem to i projet, ale když to v garáži postavím na vodorovnou plochu, pořád to stojí nakloněný, jako by tam seděl spolujezdec, ale nikdo tam nesedí. Čim to může bejt? Protočily se nějaký silentbloky na ramenech, nebo co? Tlak v pneu je ok, pytel s cementem v kufru nemám... když si do toho sednu jen já, tak to stojí rovně, ani to za jízdy nikam netáhne... co se mohlo stát? Položil jsem to na kola včera večer a zvednutý to bylo přes den, tak 6 hodin... kua, co to je?
Naposledy upravil Nepér dne 24.11.07, 20:46, celkově upraveno 1
19.11.07, 23:07
To je ta kvalita karoserie favoritu, asi se ti ohla :(
19.11.07, 23:30
jsi si jistý, že ti stojí křivě? to bys to musel mít řádně shnilý, no zkus to v nejhorším vyheverovat na druhý straně, třeba se to vrátí, a pak to rychle prodej
19.11.07, 23:32
Matthes píše:
to si nemyslim :)
obcas mam tiez pocit ze stoji nakrivo, mozno preto ze naozaj stoji nakrivo, tiez rovnakym smerom ako tebe
nemoze to byt tym ze favo naozaj stoji na jednej strane nizsie kvoli polohe motoru? asi blbost co...
keby som nevedel ze lava a prava strana co sa tyka pruzin a tlmicov je zhodna tak poviem ze je to dimenzovane tak ze sa prepoklada s najcastejsim jazdenim" sam sofer :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
19.11.07, 23:34
Kdyby se něco ohnulo, tak drhnou dveře, navíc by se to ohnulo na druhou stranu, takže by to bylo nakloněný na stranu řidiče. Je to někde v nápravě, nejspíš přední. Stabilizátor tam neni, tak jedine by se to protočilo na silentblocích ramene, nic jinýho mě nenapadá. Zaparkoval jsem venku na cihle, třeba se to srovná :lol: .
19.11.07, 23:40
a nezda sa ti to nahodou? skus vodovahu na zadny naraznik :lol: :lol: :lol: pripadne nam to naklonenie aj kvantifikuj :D
19.11.07, 23:48
na zadní nárazník ne, ten může být montovaný nerovně, dej ji na střechu, pod to nějakou deku aby se to neodřelo a bude to,
19.11.07, 23:53
Mozna ma oko z Kasparovy kravy, ale co treba horni dorazy ramen? Ze by se vysmeklo pero :)
20.11.07, 00:03
Nebo máš křivě hlavu :lol: ale jestli to nedělá(bordel) tak bych to neřešil.
:wink:
20.11.07, 00:32
vodovaha vraj ukazala 5mm takze tak :D
20.11.07, 00:34
vodováha ukázala 5mm ? to si neumím při nejlepší vůli představit, bylo to na metru, dvou třech... navíc vodováha co já vím ukazuje akorát rovně nebo ne...
20.11.07, 01:12
teda som to trochu doplietol,
vodovaha ukazala ze je to krive,
a meral to na mieste kde je max spad udajne 5mm
ale aj tak som z toho jelen :D
20.11.07, 02:18
dôkladne pozri vrchné misky predných stún, niekedy prehnije a ohne sa hore... a málokedy sa menia pri výmene tlmičov, a mali by sa....
20.11.07, 07:34
Totok?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 707a3699b4
20.11.07, 09:20
i v zadu ty misky občas uhnijou, dědovi se opíraly pružiny o karoserii, to můžeš taky prohlídnout
20.11.07, 09:23
