| Zamena. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=831 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | volverino [ 13.5.06, 19:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Zamena. |
Zdar pani. Chcel bych sa opytat, ci je mozne dat na napravnicu sirokej napravy s hrebenovym riadenim ramena z uzkej napravy so snekovym riadenim. Dik. |
| Autor: | DjLuckyxx [ 14.5.06, 10:57 ] |
| Předmět příspěvku: | |
aproc by jsi to delal je to hloupost to menit. dej tam celou napravu. a stejne by to neslo protoze hrebenovy rizeni bude mit delsi spojovaci tyce nez uzka. |
| Autor: | Bukaj [ 14.5.06, 11:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zamena. |
volverino píše: Zdar pani. Chcel bych sa opytat, ci je mozne dat na napravnicu sirokej napravy s hrebenovym riadenim ramena z uzkej napravy so snekovym riadenim. Dik. Teoreticky to jde, ale asi budeš muset vyměnit i řídící tyče hřebenu a dát tam ty užovkové. Samosebou Tě nemine geometrie... |
| Autor: | volverino [ 14.5.06, 13:55 ] |
Aby som sa vyjadril presne: chcem urobit go napravy aj s vymenou riadenia za hrebenove. Kedze sa mi nedari zohnat hrebenove na uzkej naprave, napadlo ma tam dat siroku a ramena z mojej uzkej. To, ze tam treba vymenit tyce riadenia mi je jasne aj vsetky tie ostatne veci, len som nevedel, ci siroke a uzke ramena maju rovnake rozmery na uchyteniach na napravnici. |
| Autor: | Bukaj [ 14.5.06, 18:41 ] |
volverino píše: Aby som sa vyjadril presne: chcem urobit go napravy aj s vymenou riadenia za hrebenove. Kedze sa mi nedari zohnat hrebenove na uzkej naprave, napadlo ma tam dat siroku a ramena z mojej uzkej. To, ze tam treba vymenit tyce riadenia mi je jasne aj vsetky tie ostatne veci, len som nevedel, ci siroke a uzke ramena maju rovnake rozmery na uchyteniach na napravnici. Ty rozměry by měly být shodné, horší je vyříznutí díry do karoserie - užovková kastle neměla druhý otvor pro průchod kloubového hřídele volantu hřebenáče. Jinak samosebou potřebuješ novější kloubový hřídel řízení, novější typ pedálů (i s tou budkou), ... A proč tam nedat širší nápravu celou? Na technický se budou na ten hřeben na užovce stejně dívat divně... |
| Autor: | Návštěvník [ 14.5.06, 22:31 ] |
Viem, ze hentie veci treba vymenit, aj dieru vyrezat. Nechcem tam davat siroku, chcem to nechat co najviac v povodnych rozmeroch, akurat si chcem ulahcit otacanie volantom na mieste, ked uz sa v tom budem rypat. Dik za rady. |
