Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 05:53
 Rapid
Příspěvek Rapid
mám Rapida a chtěl bych zadek kousek přizvednout jak tlustou podložku mám dát pod pružiny aby to bylo optymální ?
Jirca
2.7.06, 16:35
co znamena prizvdenout? nestacilo by tam dat nove pruziny? Podotykam nove - ne z vrakace
Coupé club TW
2.7.06, 21:13
no nové pružiny uš mám ale přemýšlel sem jak je pod pružinou ta dosedací guma tak že bych tam dal něco tluštiho aby to bylo kapanek nadhozené ale aď kola nejsou do v
Jirca
2.7.06, 23:27
My jsme na 120 dali pružiny tuším z žigula. Jsou o něco silnější a delší. Chvíli bylo auto strašně vysoko, ale po čase se to spraví. Šlo by taky ty pružiny o 1 závit zkrátit.
3.7.06, 07:46
no tak popřemyšlím a uvidím
Jirca
6.7.06, 18:27
myslim ze z zigula tam nepudou protoze rapid ma delsi pruziny nez 120.
Skoda rapid
6.7.06, 19:58
Nevím o kolik jsou delší, ale na 120 by stačili o 1 závit kratší, takže by šli třeba i na rapida
8.7.06, 10:40
rapid ma mnohem delsi pruziny nez 120. ale nevim presne o kolik. ale nejmin o 4 zavity.
Skoda rapid
8.7.06, 12:07
aha
9.7.06, 10:07
a když budu chtít snížit předek tak asi o 5 cm srtačí to skrátit pružinu o jeden závit ?
Jirca
9.7.06, 12:51
Jirca píše:
pružiny neřezej radši sežeň kratší a tvrdší
4.8.06, 22:25
a neznáš nějakou adresu kde se dají sehnat ?
Jirca
5.8.06, 10:36
Jirca píše:
Na http://www.hpsporting.cz/ : jeden par pruzin 130L/A stoji asi 2000,-. Jeden (horni) konec maji zabrouseny, takze se daji podlozit na svetlost dle potreby.
Jinak pro snizeni podvozku se daji pouzit pruziny S120 1977-1979. Zadni z Rapida jsou hodne dlouhy a ty zigulacky by tam MOZNA mohly jit dobre.
Jinak se tvaru "A" da predejit taky "opravou" geometrie zadni napravy viz. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=421
Jirca píše:
http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=32
6.8.06, 19:30
Příspěvek pruziny
Kolko to chces zdvihnut, taku podlozku tam musis dat. Ja som to riesel na svojom rapide ked som ho kupil ako prvu vec. Najskor nove pruziny, ale to vobec nepomohlo. Potom som si zmeral kolko mam vysku od podlahy po lem blatnika, auto som si trocha pridvihol heverom asi do vysky ako ba som si to predstavoval a znova so si nameral vysku lemu blat. od podlavy. Podla rozdielu som si dal vysustruzit podlozku zo silonu pod pruzinu. Podlozky treba dat hore aby na stk neboli vydiet.
11.8.06, 12:56
