| 120 zadní pruziny https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=8611 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Rider Skoda [ 22.1.08, 21:42 ] |
| Předmět příspěvku: | 120 zadní pruziny |
Zadni pruziny u 120ky jsou pry 320mm vysoke origo a do 130ky zadni pry maji 470mm vysku...Je to vubec mozne?¨Vzdyt jsou stejne,tak jak se tam mohou vejit?Kdybych dal do 120ky na zadek ty 470mm,tak bude primerene nakopla?nebude drit predni celo o zem?Predek nesnizuju! |
| Autor: | Vít [ 22.1.08, 21:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
120 a 130 má jinou nápravu, nemá to na to náhodou vliv? |
| Autor: | Matthes [ 22.1.08, 21:51 ] |
Jezis vleckovy pera maj 430cm a jinak delany zaveseni |
| Autor: | Kristensen [ 22.1.08, 21:56 ] |
No pokud narveš stotřícový péra do obyč šáde a zůstanou ti v puse všechny zuby tak jseš dobrej |
| Autor: | MATTESS [ 23.1.08, 01:21 ] |
Kristensen píše: No pokud narveš stotřícový péra do obyč šáde a zůstanou ti v puse všechny zuby tak jseš dobrej a bude mít pěknou Tatru 148 |
| Autor: | Viky [ 23.1.08, 09:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 120 zadní pruziny |
Rider Skoda píše: Zadni pruziny u 120ky jsou pry 320mm vysoke origo a do 130ky zadni pry maji 470mm vysku...Je to vubec mozne?¨Vzdyt jsou stejne,tak jak se tam mohou vejit?Kdybych dal do 120ky na zadek ty 470mm,tak bude primerene nakopla?nebude drit predni celo o zem?Predek nesnizuju! Sniz predek, jinak fakt budes mit Tatru 148. Rozdil je v tzv. domeckach, neboli v tom klobouku, co do nej v kastli zapadne pruzina. 130ka ma totiz to ulozeni udelany jinak, tedy na delsi pera. 130kovy pera jsou ovsem taky mekci, takze z toho udelas tak trochu houpacku, a kdyz to nalozis, dost to klesne. Nicmene 130kovejma pruzinama 120ku zvysis, a to dost znatelne. Kristensen píše: No pokud narveš stotřícový péra do obyč šáde a zůstanou ti v puse všechny zuby tak jseš dobrej Jaa Jaaa..... Odpojil sem rameno o poloosy, povolil v kastli, vlozil pruzinu a nacpal heverem. Jde to, akorat musi clovek nejdriv povolit ty matky k poloose, coz je opruz. |
| Autor: | Rider Skoda [ 23.1.08, 10:45 ] |
a oni jsu ruzne prumery teh pruzin.kdyz dam uzsi nebo sirsi na 120ku,jde t nebo usi bejt stejnej prmer? |
| Autor: | cyz [ 23.1.08, 11:36 ] |
Netušíte na kolik by se mohla zvednout světlá výška auta kdybych dal dozadu na užovku ty 130kové pružiny a vpředu pružiny dejme tomu podložil? A ještě 14" kola.... |
| Autor: | Viky [ 23.1.08, 11:47 ] |
cyz píše: Netušíte na kolik by se mohla zvednout světlá výška auta kdybych dal dozadu na užovku ty 130kové pružiny a vpředu pružiny dejme tomu podložil? A ještě 14" kola.... Mel sem vzadu LPG a vyska byla podobna jako u starejch uzovek (do '79), takze bez LPG o trochu vic. Predni by myslim podkladat nebylo potreba. Ale s lyzinama na podvozku a uzovkovejma plechama vepredu je to fuk jak mas vysoko auto.... stejne to preplachtis. Jinak na maximalni zvednuti doporucuju kola ze stary oktavky obuty 165SR15 Videl jsem i 165SR14 na uzovce a taky dost dobry. |
| Autor: | fatal [ 23.1.08, 11:47 ] |
cyz píše: Netušíte na kolik by se mohla zvednout světlá výška auta kdybych dal dozadu na užovku ty 130kové pružiny a vpředu pružiny dejme tomu podložil? A ještě 14" kola.... První užovky se sériovými pružinami byly dost vysoké, měly zadní kola do V. Více bych to nezvedal, blbě by to vypadalo a stabilita by byla asi taky mizerná. Takže si najdi v chytrých knihách světlou výšku původních užovek. |
| Autor: | cyz [ 23.1.08, 11:50 ] |
Tuším že to bylo 23 nebo 24cm (což je stejně jak dnešní off-roady |
| Autor: | fatal [ 23.1.08, 11:55 ] |
Viky píše: ... je to fuk jak mas vysoko auto.... stejne to preplachtis. Přeháníš, zas takový vztlak to nemá. Při rychlostech nad 100km/h sice řidič podvědomě hledá čudlík na zatažení podvozku, ale ani při maximálce to nevzlétne. |
| Autor: | cyz [ 23.1.08, 12:10 ] |
On asi myslel že to přeletím s tím že se oplechovaný podvozek sveze po překážce. |
| Autor: | Matthes [ 23.1.08, 12:32 ] |
http://skoda-dily.cz/index.php?action=default Tady mel pred pul rokem pera na uzovku |
| Autor: | Gemini [ 23.1.08, 15:15 ] |
120tky a 130tky sa lysia aj domcami (domecky) pre horne ulozenie tlmica a pruziny......takze preto sa tam daju dat dlhsie pruziny.... |
