Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 01:12
 Uhlová náprava do 120/M
Příspěvek Uhlová náprava do 120/M
Když budu chtít namontovat uhlovou nápravu do eMka, r.v.87, měl bych problém na technické kontrole?(+5q)
Slyšel jsem že u nas jsou technicke kontroly v pohodě, co říkal kamarád ktery tam už parkrát byl...
Co mi bude ještě scházet mam napravu(ramena, náboje), příčku, bubny, hnací hřídele...a tu převodovku.
8.2.08, 13:58
Dezertér
Sezeň si komplet nápravu...šikmý ramena...podelný když tak koupíš silentbloky taky...pera bubny poloosy...prostě nastrojený šikmý ramena, příčku převodovky, tlumiče nebo koupíš novy...domečky tlumičů, ty jsou důležitý nedaj se zaměnit s kyvkou...no pak převodovka suchej 5q...jesi ho tam tedko nemáš tak i s 5q kulisou řazení...jesi máš teda široký Mko, tak by nádrž měly být v poho, akorat nevim jak palivová trubka k nádrži, je taky jiná a jesi se dá upravit stavájicí..kazdopadně to taky chce i jinou hadici k nádrži a tu sem nikde neviděl...nelze dat z kyvky páč vadí šikmímu ramenu ve zdvihu...to samý na druhý straně...tam vadí hlubokej kastlik na baterku !!!
By mělo být vše...jinak silentbloky na podélný ramena musi byt origo na vlečku ne na kyvku...pokud si teda vlečku předem nevyztužíš - pak můžeš dát normální...což doporučuji...návod u mě v garáži...literaturu můžu dodat...
Co dál... :?:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.2.08, 14:14
´87 už by neměla mít hlobokej kaslík na baterku, alespoň my ho nemáme a kamarád taky ne. Ten dával i nádrž a hrdlo. Nedávno jsem o tom psal (v lednu, ale už nevím kde)
člen Coupé clubu TW
8.2.08, 14:19
da se nejak zjistit jestli mam tu nadrž a to hrdlo ktera by se už nemusela upravovat?jako podle tvaru atd ja myslim že 87mička je na uhlovku stavjená
8.2.08, 14:30
Dezertér
Když jo tak jo no...
8.2.08, 15:01
nevim to jistě, nevim jak vypada uloženi tlumiču, jestli ta 87mička nema uloženi stejne jak rapid
8.2.08, 15:25
Mira007 píše:
Lisi se ulozeni vlecky a kyvky :) Jinak nic. Potom jde o to ze prvni vlecky nemely dorazy v tlumicich, ale to se snad tyka jen uzkych vlecek :)
8.2.08, 15:29
a kde sehnat domečky nebo je vyrobit? tak ja teda doufam že mam širokou napravu ve předu je hřebenove řízení myslim že by tam mela byt široká má jaký rozchod nebo jak dlouhé poloosy
8.2.08, 15:54
Dezertér
A to je v poho...ty domky vymlať z toho pána co ti sehnal vlečku... :D :D :D
8.2.08, 15:57
Mira007 píše:
S nádrží problém nebude, pokud je to 1987, ale musíš vyměnit hrdlo (nalévací rouru) nádrže a krátkou gumovou propojku hrdla a nádrže nahradit delším esíčkem ;)
Vadilo by to šikmému rameni...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
8.2.08, 23:09
Martin 007 píše:
Mam takovej dojem, ze by tam mohly jit domecky z uzovky, mam dojem ze tam je podobnost s domecky na vlecku vice nez nahodna.
Domecky se poznaji tak: Mka maji domecek s vestavenym silentblokem - tlumic i pruzina jsou v mensim klobouku, ktery je s vetsim kloboukem a teda i s kastli spojenej pres gumu. Kdyz za nej zaahnes dolu, da se to s tou gumou vytahnout.
No a vlecka tam tu gumu nema, protoze by to tu gumu vytrhlo pri prvnim zvednuti kola ze zeme.
Ale mam ten dojem, ze aspon nektery uzovky tam tu gumu taky nemely. Muze to nekdo z mistnich potvrdit nebo vyvratit?
tak mě to zespodu vytáhnout nejde, tlumič je s kastlí cpojen tak že -budu to brát odspodu-na pístku tlumiče je podložka, guma, ted to prochází karoséríí pak guma a zase podložka a matice takže ze spodu to nejde vytahnout.tak nevím jo a to hrdlo mam koupit, dá se to normalne sehnat?
10.2.08, 13:53
Dezertér
Tak tu pistnici tlumiče nahoře za sedačkama odšroubuj ne čeče...hrdlo nádrže nekoupíš musíš se poptat...možná budu mít já na prodej na jaře...ale tak se třeba asi dá upravit stávající pomocí fleksy a svařečky...a jenom sehnat tu gumovou cast...
10.2.08, 14:05
já sem neříkal že si stím nevím rady už je to odšroubované :D ale jen popisuju jak to vypadá, totiž nevím jestli na tom budu muset neco měnit na tom uchycení tech tlumičů, viky psal že když to jde celé i s gumou vytáhnout, tak to je eM kové uchycení a uhlovka by to vyrvala.Mě to vytahnout nejde takže to asi mužu nechat tak
10.2.08, 14:48
Mira007 píše:
Ne vytahnout, vytrhnout. Uhlovka by to vyrvala. Vespod ten klobouk v kastli drzej dva srouby, tak ho vyndej, vyfot a uvidime. Ale bez vyndani bych ruku do ohne nedal, kterej typ to je.
Kdyby se ti to vythrhlo, tak ti kolo v nejaky vrazedny zatacce klesne moc dolu a vytrhne se se ti homokinetickej kloub. A reknu ti z vlastni zkusenosti, kameny z krize honit po silnici neni zadna sranda, poskrabes, poskodis, ztratis.... a mas po napravje, budes muset shanet novy hnaci hridele. To chces riskovat kdyz staci vyndat 2 srouby a mrknout se :?:
