Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 04:34
 Ťukání na nápravě
Příspěvek Ťukání na nápravě
dnes jsem vletěl levým předním kolem do nechutné díry tak v 80km/h a začalo mě okamžitě při vytočení kol doprava nebo doleva něco klepat někde na nápravě, nebo v řízení, v pravidelných intervalech, s rychlostí se zvětšuje i frekvence klepání, nijak to neklade nepřirozený odpor na levou a pravou stranu ani při točení volantem. dík všem!
Favorit LPG
27.5.06, 03:11
Jesli to klepání je v rytmu otáčení kol může to dělat závaží na kole jak naráží na čep řízení. Taky se mito stalo.Zvášť když je trochu volnější spodní čep.
27.5.06, 09:14
muzes mit i naskoplef rafek - ale to by ti hazelo asi hodne s volantem
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
27.5.06, 11:06
v rytmu otáčení to je, na závaží mrknu! kdyby vás ještě něco napadlo klidně napište! já pak dám vědět co to bylo!
Favorit LPG
27.5.06, 18:06
Až dnes jsem sundal kolo a disk byl na vnitřní straně prohlý tak o dva centimetry a při vytočení kol zaváděl do kulového čepu. Takže pomohlo velké kladivo a bylo hotovo! :D
Favorit LPG
30.5.06, 19:32
