| Hučení při zatáčení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=9983 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jvalasekcz [ 31.3.08, 17:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Hučení při zatáčení |
Zdravím, při vyšších rychlostech(cca od 80km/h a výš) - Felicia 1.3. BMM, 210000km, se mi i při mírném zatáčení ozývá hučení až křoupání, ale do volantu žádné rány, vibrace, nic, netáhne to na žádno stranu - normálně s tím jezdím denně 50km do práce a nic - chová se to normálně. Dělá to už dost dlouho - a nezhoršuje se to ani nezlepšuje(?poloosa, ?diferenciál).Na podzim mi dělali poloosy, protože to tak cukalo s volantem, že už nešel udržet... Cukání ustalo, ale toto hučení se znovu objevilo... tak nevím. Ptám se , je to nebezpečné(může třeba upadnout kolo, zadřít se něco, nebo tak)? Chystám se na delší cestu (cca 2500km) a nerad bych někde v zahraničí něco řešil. |
| Autor: | Vít [ 31.3.08, 17:59 ] |
| Předmět příspěvku: | |
to budou klouby, ne? |
| Autor: | jvalasekcz [ 31.3.08, 18:05 ] |
???myslíš kuláky??? |
| Autor: | michalkatka [ 31.3.08, 18:06 ] |
Vít píše: to budou klouby, ne? alebo ložiská... |
| Autor: | jvalasekcz [ 31.3.08, 18:12 ] |
No a může se to vymrdat z ničeho nic, nebo to třeba jenom hůř pojede??? |
| Autor: | michalkatka [ 31.3.08, 18:35 ] |
jvalasekcz píše: No a může se to vymrdat z ničeho nic, nebo to třeba jenom hůř pojede??? je pravdepodobné že sa to bude zhoršovať.... nech už je to ložisko, alebo kĺb... |
| Autor: | Carlos [ 31.3.08, 19:48 ] |
Nevím jak klouby, ale ložisko tak je špatná ta strana, když ztáčíš tak na druhou stranu, tzn. jedeš do leva, je to pravý ložisko. |
| Autor: | slovacek.milos [ 31.3.08, 20:17 ] |
sděláš kolo, třmeny a destičky, nasadíš kolo a točíš, když je to točení slyšet je vadné ložisko hučet může velmi dlouho pokud má mazání ale pokud vazelika vyteče klec se roztrhne a odtahovala servis a třeba 40.000 korun v háji miloš |
