DRYVER
O II kombi Look RS
| 18.5.08, 00:20 |
deekay
no to by asi nebolo moc dobre
| 18.5.08, 00:22 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
vsak to vystredis jak dotahujes ty 4 kolove srouby... Užovky taky mely stredene vsecky kola jen dotahovanim kolovych sroubu a zadny stredici krouzek a normalne to funguje a myslim si ze zadna 120tka nema stredici krouzek vzadu na bubnu.
Stredici krouzek je takyva vychytavka pro ty, kterym dela problem soumerne do krize dotahovat kolo. Bez strediciho krouzku je to jen citlivejsi na kvalitu dotazeni sroubu.
srouby s plovouci podlozkou jsou uplne na neco jineho....treba kdyz mas facko s nabojem 4*98 a v garazi litaky na 4x 100, tak ti jednoduse ty 2mm udela ta plovouci matka.
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 18.5.08, 00:25 |
deekay
LiMaK píše: vsak to vystredis jak dotahujes ty 4 kolove srouby... Užovky taky mely stredene vsecky kola jen dotahovanim kolovych sroubu a zadny stredici krouzek a normalne to funguje a myslim si ze zadna 120tka nema stredici krouzek vzadu na bubnu.
a na co myslis ze tie sroby mam
| 18.5.08, 00:26 |
LiMaK
uz jsem te pochopil, 3 x jsem si to precetl cos napsal  ty mas podlozky bez strediciho kruho a 4x98 --> 4x100 vyrovnavas plovoucim sroubem....
tak to mas pravdu, to je na ho**o.
| 18.5.08, 00:30 |
deekay
LiMaK píše: uz jsem te pochopil, 3 x jsem si to precetl cos napsal  ty mas podlozky bez strediciho kruho a 4x98 --> 4x100 vyrovnavas plovoucim sroubem.... tak to mas pravdu, to je na ho**o.
nee nemam podlozku, len 4*98->4*100 srouby a disky co mam maju mensiu dieru strediaci kolik takze nechu ist dole  na auto idu ale dole ani za boha
| 18.5.08, 00:33 |
LiMaK
ty ale vis co me napada, meli jsme v garazi felicii, s original kolama, atlanta, 14 palcu, a tam jsem taky myslel ze to nesundam. kola byly asi rok nesundane, ale normalne to tak k sobe prirostlo, ze sem myslel ze to spadne z heveru...smirgl pomohl, proste tam byla nejake desetinka navic a uz to delalo bordel
| 18.5.08, 00:38 |
LiMaK
jestli mas trosku orezly naboj kola tak bych se ani nedivil, osmirgluj trochu nejdriv naboj kola az do kovoveho lesku (treba vrtackou s tim ocelovym stetinatym kotoucem) a pak to zkus nasadit.
| 18.5.08, 00:40 |
deekay
LiMaK píše: jestli mas trosku orezly naboj kola tak bych se ani nedivil, osmirgluj trochu nejdriv naboj kola az do kovoveho lesku (treba vrtackou s tim ocelovym stetinatym kotoucem) a pak to zkus nasadit.
jo, to urco skusim, lebo zadne idu ok, takze ta diera asi bude taka ista, len je to zas*ane
dik, mna hned napadlo ze je ta diera na ine auto a vlastne ani neviem preco
tie disky su bohvie z coho, znacka "route OZ"
edit: vlastne viem preco som hned myslel ze diera je mensia: lebo plechy idu no problem lenze plechy nemaju ziadnu hrubku, teda je to len plech a hlinikace sa dotykaju toho stredu velkou plochou
edit2: ty blaho niekto ma takuto znacku kolies na lotuse
| 18.5.08, 00:43 |
LiMaK
mi se to zda nejake divne, protoze ty stredici krouzky se delaji schvalne rozdilne, ale treba o 5mm na prumeru a to bys tam nenarval ani nasilim.... treba se udava prumer strediciho krouzku 80mm jinde zas 65mm....takze.....
zkus to vyleštit....
rikam, na te felicii co jsem mel v garazi to bylo tak samo na vsech 4 kolech, nesly sundat, kopal jsem do toho nohama, lezel pod autem, kurvil, a to tam byli original litaky z fabriky, 2 zimy a 1 leto nesundane a byli tak prirostle.... a v tvem pripade tipuju, ze to budes mit tak par desetin mm a uz ti to drhne prisundani, nasadis to bo to dotahnes kolovyma sroubama, ale ven ti to nejde....o milimetr to opravdu nemusis pilovat...bude to jen par posranych desetinek a uz to dela takove bordely
| 18.5.08, 00:48 |
deekay
super to si ma potesil
zajtra to skusim preletet smirglom
edit: tak to ma po*er, nasiel som prvu fotku auta s diskami ako mam ja a dokonca su to "od vyroby"
lotus esprit
Naposledy upravil deekay dne 18.5.08, 00:53, celkově upraveno 1
| 18.5.08, 00:49 |
LiMaK
deekay píše: super to si ma potesil  zajtra to skusim preletet smirglom
kup tu blbost na vrtacku, bo smirglem se zapotis.
ten ocelovy kotoucek na vrtacku stoji 40Kc a vylestis zelezo uplne do leskla bez namahy.
| 18.5.08, 00:52 |
deekay
jasne viem co myslis, len neviem ci to v nedelu zozenem
| 18.5.08, 00:53 |
LiMaK
ale ty na tom lotusu maji 5 sroubku.......to asi nebude to same....
| 18.5.08, 00:54 |
deekay
LiMaK píše: ale ty na tom lotusu maji 5 sroubku.......to asi nebude to same....
je to iny rozmer a ine diery ale je to to iste koleso (myslim typ)
http://ukazto.com/?img=favo-8sm1.jpg
| 18.5.08, 00:55 |
