Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontrola
borek
 Re: Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontr
No jak jsem se ted trochu vic zajimal, tak zimni dezen se nejlepe meri jednoeurovkou http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/view ... f=70&t=456Ale stejne tak jsem se docetl, ze ty pneu nejsou stejne hluboke, takze otazka zustava. To mereni plati jen po obvodu v tom nejvyssim miste? Co kdyz treba naprava sbiha a v te horni casti je 6mm a nekde na kraji pneu uz je to jen 3mm??? I kdyz jak jsem ted cetl ten pocejni prispevek... Premyslim tedy nad druhou stranou disku, abych mohl kola jen prehodit a nemusel je prezouvat. Na tech klasickych 14 bych asi nechal zimni gumy na ty chladnejsi mesice. Co si mam poridit na zbytek roku - jaky profil s jakou gumou? TP rika toto: 6J x 14 ET43, 185/60 R14 82T 6J x 14 ET38, 185/60 R14 82T 6J x 15 ET43, 195/50 R15 82T 6J x 15 ET43, 185/55 R15 81T Znamena to, ze cokoli jineho at uz disk nebo pneu je problem? Nechce se mi podnikat nejaky souboj s urednikem o zapisovani nejakych dalsich rozmeru. Byl by problem si tam dat nejaky jiny disk treba z jineho koncernu - teda jestli je to nejak kompaktibilni - hledal jsem nejake prehledne tabulky, co by mi trochu helfnuly co se na co da napasovat, ale bez uspechu  Kdyz v inzeratech vyloucim 4 dirove, tak jich tam na 5 dirove zustava furt dost treba Mercedes, Jen jsem videl, ze treba
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
| 11.11.15, 12:37 |
fatal
Ano, cokoliv jiného je problém. Policisté to běžně neřeší (pokud si tam nenarveš naprosto kravské rozměry a nezačnou po tom pátrat), ale na technické se na rozměry dívají. Nejlepší je tedy vybrat jeden z rozměrů v TP a nekomplikovat si život...
Jinak k těm uvedeným rozměrům, menší ET znamená širší podvozek a tedy lepší stabilitu auta, ale větší nápor na ložiska a čepy, širší pneu znamená obvykle větší spotřebu, ale lepší styk s vozovkou. Rozdíly jsou dost malé, takže výběr záleží na tvých prioritách.
Disky z jiného auta dát můžeš, ale musíš dodržet velikost středové díry (nebo nechat stočit nebo dát mezikroužek), počet a rozteč děr, tvar sedla versus tvar šroubu/matice kola, rozměry včetně ET. Dále je potřeba si dát pozor aby se do disku vešly brzdy, u některých aut jsou tak velké, že běžné disky v předepsaných rozměrech nenasadíš.
| 11.11.15, 12:47 |
borek
OK, muze mi tedy nekdo trochu sofistikovane prozradit, jakym zpusobem teda rozklicuju, kdyz najdu napsane treba tady toho Mercedesa 51 2J x 15H2 - jak zistim, ze to rozhodne nebude pasovat ma moje 6J x 14 ET43 respektive jak zjistim, ze to pasovat bude? Dik
| 11.11.15, 17:48 |
ventYl
tak ze si bud vygooglis ET tych diskov, alebo zavolas predajcovi a spytas sa, ake ET disky maju. co sa tak matne pamatam, tak ET byva na diskoch napisane, v najhorsom sa podla KBA cisla daju disky vygooglit (to je na diskoch v podstate vzdy, ak sa predavali v nemecku a jedna sa o neprvovyrobne disky) a to ET urcit.
| 11.11.15, 20:07 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
borek píše: No jak jsem se ted trochu vic zajimal, tak zimni dezen se nejlepe meri jednoeurovkou nebo ceskou petikorunou (kdyz budes koukat na ceste fora)
| 11.11.15, 20:36 |
CROWACK
A co bych s tou pětikorunou měl dělat? Dat cajtovi ať přimhouří voko?
| 11.11.15, 21:29 |
21lucas
kdyz nemas merak nebo supleru je to rychly zpusob jak zjistit hloubku dezenu
kdyz petikorune neni videt ta horni hranka mas gumy OK
| 11.11.15, 22:15 |
borek
Sice jsem se dobre zasmal  , ale zpratky k veci Nasel jsem si podle rady napriklad cislo 13197752 a je to totok http://allegro.pl/felgi-felga-15-opel-a ... 41072.htmlJe to OPEL ASTRA H ZAFIRA B MERIVA B VECTRA C 6,5 / 2Jx15H2 ET 35 Je mi jasne, ze to podle TP nesedi na originalni rozmery 6J x 14 ET43, 185/60 R14 82T 6J x 14 ET38, 185/60 R14 82T 6J x 15 ET43, 195/50 R15 82T 6J x 15 ET43, 185/55 R15 81T Ale pasovalo by to? Jake pneu by se potom na to hodilo? Jinak nevim jestli tyto 4 rozmery vyse jsou nejake smeroplatne, ale dnes odpoledne jsem se schvalne dival na Fabky, cim jsou obute a dost jich melo i jine rozmery jako treba i 165/70 R14 - teda nevim jestli je to povolene...
| 11.11.15, 22:33 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Sakra však tam kúp to čo tam má ísť a nerieš stále nejakú somarinu,pretože výsledne sa ti to aj tak nevyplatí.
| 11.11.15, 23:34 |
fatal
Předepsané rozměry pneu a kol se mohou lišit dle motorizace.
Ad ty disky, Fabia má rozteč šroubů 5x110?
| 11.11.15, 23:44 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
5x100
borek: na 1,4 FI máš 165/70R14 zapsaný taky. Podívej se do kolonky nápravy. Je to základní rozměr, když neberu 1,0 Junior
| 11.11.15, 23:59 |
fatal
Dík. Takže ty disky z odkazu jsou úplně špatně, nesedí šířka, nesedí ET, a hlavně nesedí rozteč šroubů.
| 12.11.15, 00:24 |
Viky
Borek, nevim ja u vas Brne, ale ve zbytku republiky jsou udaje v technicaku "smeroplatne" celkem často.
Ze ti na disk pujde namontovat pneumatika ještě neznamena, ze to pujde nasroubovat na auto. Tech 165/70R14 je zakladni rozmer na Fabii a docela dobre se hodi na zimu.
Fabie Junior mely myslim 155/80R13 a srouby 4x100.
| 12.11.15, 05:15 |
MATTESS
borek píše: Jinak nevim jestli tyto 4 rozmery vyse jsou nejake smeroplatne ... Budou to psát pro srandu králíků, aby neměli prázdný řádky
| 12.11.15, 07:35 |
borek
1.Kdyby tu nekdo pred tim reagoval na moji tehdy asi stezejni vetu, kterou jsem bohuzel nedoporovodil otaznikem ------------- hledal jsem nejake prehledne tabulky, co by mi trochu helfnuly co se na co da napasovat, ale bez uspechu ------------- tak uz jsem ted uz podobne jako ostatni ze mohl byt dost teoreticky vzdelany sectely a neptat se na kazdou kravinu, co jsem v mezicase nasel za disky... Existuje tedy neco takoveho abych tam mohl poprevadet ty hodnoty z TP a srovnat to s temi, co nabizeji typani v inzerci bez dalsi vasi pomoci? Jestli to neni tajne
2. Treba ted jsem narazil na kamose, co ma dve plonkovni Barum Polaris 3, takze by to typove sedelo s mym stavajicim lepsim vzorkem BP3, ale je to 175/70 R14 (7mm) coz v TP nemam. A takze jsem zpatky tam kde jsem byl na zacatku - kombinanace stejne znacky s nahonem prednich kol na zimu 175/70 R14 a 185/60 R14 - ano/ne? Jestli ano, tak ktere dopredu a ktere dozadu a proc? Je to problem pro policajty? Pro pojistovnu urcite
3. Znova jsem se to prosel a ja mam v TP uvedeno jen toto: 6J x 14 ET43, 185/60 R14 82T 6J x 14 ET38, 185/60 R14 82T nelze se snehovymi retezy 6J x 15 ET43, 195/50 R15 82T nelze se snehovymi retezy 6J x 15 ET43, 185/55 R15 82T 5J x 14 ET35, 165/70 R14 81T nic jineho
| 12.11.15, 22:53 |
