Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Širší disky 4x98 na Fa (třeba z lady) a pneu 185/70R13
deekay píše:
na 5,5" patří 185 :wink:
ale profil jaky!!! :D
tohle záleží jakej potřebuješ obvod kola aby neblbnul tacháč
17.5.07, 16:43
deekay píše:
tachometer ma netrapi ale aby sa mi to voslo, a aby som nepadol do oka policajtom :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.5.07, 16:46
na 5,5 dávat 185 je hovadina, na 5 mám 165 a je to tak akorát, penumatika ještě přesahuje obrys rávku, dej 175 a bude to dobrý
17.5.07, 16:46
Vít Široký píše:
akyyy profiiiiiil??? :lol: :lol: :lol: :lol:
edit: teda vyska profilu, uz mi drbe, zajtra mam skusku :D
17.5.07, 16:47
profily jsem právě zkoušel počítat.
standardní favorit 165/70 R13
Průměr=2×(0,70×165) + (13×25,4)=561,2 mm
175/65 R13
Průměr=2×(0,65×175) + (13×25,4)=557,7 mm
175/70 R13
Průměr=2×(0,70×175) + (13×25,4)=575,2 mm
jeslti to počítám dobře, tak jedině 175/65
17.5.07, 16:58
Vít Široký píše:
Průměr=2×(0,7×165) + (13×25,4)=561,2 mm
175/65 R13
175/70 R13
Průměr=2×(0,65×175) + (13×25,4)=575,2 mm
:wink: dosiel si presne k tamkemu zaveru ako ja :D lenze 175/65 tak lahko nekupis a za druhe ta cena je nehorazna! skoro dvojnasobok. a za tretie ked dostanes defekt tak si budes dobre dlho muset pockat kym ti ju zase zozenu. takze zas sme tam kde sme boli :D
17.5.07, 17:00
este tak 185 na 60 sa da. -1 cm na priemere
17.5.07, 17:03
drahé? nejsou? tady jich je spousta a drahé nejsou :
http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneuma ... &prumer=13
http://www.prodej-pneu.cz/ParametricalS ... rumer=2781
17.5.07, 17:05
deekay píše:
to je moc široké, akorát to bude chlastat a řízení půjde těžko
17.5.07, 17:07
Vít Široký píše:
a fakt :o to cumim, ked som ja pozeral tak to bolo drahe, asi pred rokom cca
edit: teraz ma napadlo ze to potom uz bude ten podvozok riadne tvrdy ked dam este nizsi profil :D
17.5.07, 17:11
deekay píše:
to asi ano, nejspíš bych to nechtěl
17.5.07, 17:41
Dezertér
No tak někdo řeší spotřebu a komfort... třeba Viťan :lol: :lol: :lol:
No a někdo řeší rychlou jízdu bez plavání a naklánění...třeba JÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ :P :P :P
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
17.5.07, 17:56
Však já vám to neberu, dejte si tam třeba kola z ferari a místo tlumičů trubky, každej si může vybrat. Já mám kromě spotřeby a pohodlí ( o tom se dá ve favoritu mluvit? ) ještě další důvody, čím trvrdší auto, tím víc namáhaní jde do kastle, čím širší nebo i větší kola, tím větší páka na nápravě, prostě to šetřím no, stálo mě to dost peněz, nechci si to zničit. Jinak mě 165 bohatě stačí, na suchu se mě ještě svévolně v zatáčce neutrhly. A pomalu do nich nenajíždím, tedy do těch, které znám. No a pokud jde o plavání, pak mám odzkoušeno že čím širší guma, tím víc to plave v kolejích a dalších nerovnostech.
17.5.07, 18:05
Vít Široký píše:
tak, dobre si to povedal :D o pohodli sa na fave neda hovorit takze som sa zacal uberat druhou cestou.
ale bohuzial aute je sice moje ale pre potreby otca musi byt vzdy po ruke :D takze vlastne multiuser. a jemu sa asi nebude pacit ze si trieska hlavu o strop aj ked auto drzi dobre na ceste. uz ma dost soklo ze mu HPcka vobec neprekazaju. ale pri jeho jazde 80 mimo mesto a 110 po dialnici je to suma fuk :D
podla mna na fave mali byt 175 od serie. tie tenke gumy je citit. napr. aj s HPckami. auto sa sice nenaklana a dobre drzi stopu ale ked idem do zakruty tak clovek ma subjektiny pocit ze ho to vynasa von aj ked tomu nie je tak (mozno je to absenciou stabilizatora)
s tym plavanim viem ako to myslis. proste ked mas kolaje na ceste a prechadzas z pruhu do pruhu tak ta to tam same vcucne :D to je citit na druhom aute (185ky gumy)
takze to vidim na 175, myslim ze tym urcite nic nepkazim. uz len otazka ci 65 alebo 70.... ale zas tych 5 percent nie je hadam taka brutalna zmena...
17.5.07, 19:05
ja hôadam tiez sirsie pneu, ale hlavne kvoli skrateniu brzdnej drahy... neviem ci 175 spravi nejaky& citelny rozdiel??? Mam disk 5J takze by som mohol obut len co ako za kolko, oplati sa to je asi dilema navzdy....
742.120L 4x bejvalky
18.5.07, 08:35
[ Time : 5.782s | 10 Queries | GZIP : Off ]
