felicia1
Příspěvky: 329 Bydliště: kutnohorsko
Re: stržený závit šroubu na kolech
Jak se odbornici nemohli shodnout, zda kolove srouby mzat ci nikoliv, s mazanim jsem prestal, ale nejake zbytky grafitky na sroubech stale jsou
1.8.24, 11:59 |
Lamač
Příspěvky: 6319 Bydliště: Snina
U namazaných je pri doťahovaní na moment práveže vyššia šanca na pretiahnutie.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
2.8.24, 19:41 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
šrouby nemazat ale držet v čistotě, co mazat tak dosedací plochu disku
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
3.8.24, 08:17 |
gokralik
Příspěvky: 11873 Bydliště: Český Těšín
Jak kde. U SAABa je v příručce informace, že máš závit šroubu namazat. Přitom rozměr šroubu standardní, moment utažení běžný.
Tak pak se v tom vyznej.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
5.8.24, 05:36 |
fatal
Hádám že dosedací plocha šroubu má být suchá...
5.8.24, 07:45 |
gokralik
Tam je zrovna dvoudílný šroub, prstenec co doléhá k disku má být taky mazaný. Ale tření vznikne mezi ním a šroubem samotným a tam mazivo nepatří.
5.8.24, 14:15 |
felicia1
Paradoxne, kdyz jsem po prasknuti rafku daval na prives zesilene, ani me nenapadlo ze by mohly mit kulovou dosedaci plochu a nejak automaticky jsem tam dal kuzelove srouby. Jak se vymackavaly dotahl jsem je 60cm trubkou v domeni, ze se povoluji (zatimco se vymackaval kuzel do kulove plochy) A srouby natazene nejsou. Asi jina kvalitka
Na fabine ani oktavce se mi nenatahuji Mohlo by tomu prispet i to, ze obcas po dvore taha 2 tuny?
6.8.24, 17:31 |
Lamač
Divné je, že sa to nestáva nikomu, len tebe...
6.8.24, 18:01 |
felicia1
Ja to uznavam a i rad uznam ze neco delam blbe, ale co? Jo a dej se to jen na prednich kolech
6.8.24, 19:00 |
Lamač
Pokiaľ nedáš fotky diskov a skrutiek neporadí ti cez klávesnicu nikto.
6.8.24, 19:07 |
felicia1
7.8.24, 08:23 |
21lucas
Příspěvky: 9430 Bydliště: Kolín
proc mi ty 2kola s jinyma dirama pripominaji favorita ?? a ty jsou 4x98 a ano na tech kolech kde jsou ty dlouhe diry urcite ty srouby jsou v perdeli
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
7.8.24, 17:43 |
Lamač
Pick-upové 4x98 majú malé otvory. Mňa by zaujímali tie natiahnuté skrutky, nie nové z obchodu...
7.8.24, 18:09 |
fatal
Fávo kola měla hranaté otvory, pokud se nemýlím.
7.8.24, 18:19 |
felicia1
Kluci mylite se, ty kol maji suplerou zmerenou roztec 100mm I ty s ovalnyma dirama,jsouz posledniho fanouse co mel uz 4x100. Proste rozteci to neni, a zadnis prednima po sezone stridam dam nove srouby a zase predek. Proste ta cast zavitu co neni zasroubovana se natahne na vetsi stoupani a smajda
7.8.24, 18:38 |
