| Vrzání zadního kola na Š120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=1152 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | alois [ 19.6.06, 14:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Vrzání zadního kola na Š120 |
Před měsícem mi začlo vrzat pravé zadní kolo (je to takový zvuk, že když se kolo otočí asi o půl otáčky tak to udělá "vrz"). Dřív to bylo slyšet pouze když sem jel pomalu, ale teď je to slyšitelné i při devadesáti. Co vy na to? |
| Autor: | Mike.M [ 19.6.06, 14:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vrzání zadního kola na Š120 |
Zdat se ze mas buben krivy a ze ti preve vrze o desticky. ono stavi i zaneseny necim. sundej buben vycisti a vyzkousej |
| Autor: | ferrari [ 19.6.06, 20:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pozor! Môže to byť aj povolený bubon...životu nebezpečné! Môže sa ľahko odlomiť poloos! Je to vŕzganie kovu o kov! Vŕzganie brzdového obloženia je úplne iné. |
| Autor: | patrik-hp [ 29.6.06, 17:19 ] |
Ano, i já se domnívám že je to o hubču,jestli to takhle poškvrkává.Máš buďto povolený buben a musíš ho dost utáhnout.Asi tak hmotností 80kg na třiceticentimetrový páce.Třeba klasickej trhák z gola sady sešlápnutej chlápkem o osmdesáti kg a možná jěště trošinku se pohoupnout na tu díru tý závlačky. je to prej těch 250Nm.A nebo momenťák,ale tak na autobusy.A jestli to bude dělat po chvilce zas,nebo už se to opakuje,tak ho budeš muset vyměnit za jiný, nejlépe nový.Páč bys utahoval,utahoval,až bys strhnul závit a ono pořád škvrky škvrk. A klín si dal správně???Jestli si ho otočil a dal tím skoseným ven,tak to trhá buben.?!Na to pozor.Vždy skoseným k poloose a dovnitř,né ven. |
| Autor: | Jarda S. [ 19.7.06, 21:46 ] |
co přemejšlíte nad bubnem ? to je ohlá poloosa mě to dělá taky ale jezdit s tim můžeš ale co nejdřív to oprav |
| Autor: | Matthes [ 19.7.06, 21:52 ] |
Sadra17 píše: co přemejšlíte nad bubnem ? to je ohlá poloosa mě to dělá taky ale jezdit s tim můžeš ale co nejdřív to oprav Ohla poloosa To jezdis rally? Ze poloosa prdne a uleti kolo, to sem videl ale ohnuta poloosa Jako teoreticky to je mozny ale to by (jak je to ohnuty) musel buben skrtat o stit brzdy ne? O co teda skrta? O trubku ? (polonapravu) |
| Autor: | Jarda S. [ 19.7.06, 22:33 ] |
jo někomu něco nešlo tak si vzal hodinářský kladívko a začal do toho mlátit |
| Autor: | ferrari [ 20.7.06, 20:36 ] |
Ja som počul takto vŕzgať X škodoviek a žeby mali všetky krivé poloosy??? Zato bubny má povolené väčšina škodovíc...preto sa podľa mňa aj lámu poloosi... |
| Autor: | Jarda S. [ 20.7.06, 20:59 ] |
ferrari píše: Ja som počul takto vŕzgať X škodoviek a žeby mali všetky krivé poloosy??? Zato bubny má povolené väčšina škodovíc...preto sa podľa mňa aj lámu poloosi... dvakrát sem na to koukal a buben je dotaženej tak čim jiným to může bejt ? |
| Autor: | ferrari [ 8.8.06, 19:35 ] |
Sadra17 píše: ferrari píše: Ja som počul takto vŕzgať X škodoviek a žeby mali všetky krivé poloosy??? Zato bubny má povolené väčšina škodovíc...preto sa podľa mňa aj lámu poloosi... dvakrát sem na to koukal a buben je dotaženej tak čim jiným to může bejt ? otlačený kužel na poloosi, alebo na bubne. Kamarát vymenil bubo, dotiahol ho, stále mu to vŕzgalo a asi po 1000 km mu v zákrute "zaplakala" poloos... |
| Autor: | Jarda S. [ 8.8.06, 20:36 ] |
ferrari píše: Sadra17 píše: ferrari píše: Ja som počul takto vŕzgať X škodoviek a žeby mali všetky krivé poloosy??? Zato bubny má povolené väčšina škodovíc...preto sa podľa mňa aj lámu poloosi... dvakrát sem na to koukal a buben je dotaženej tak čim jiným to může bejt ? otlačený kužel na poloosi, alebo na bubne. Kamarát vymenil bubo, dotiahol ho, stále mu to vŕzgalo a asi po 1000 km mu v zákrute "zaplakala" poloos... to je možný nedavno mi bylo řečeno že sou to kameny |
| Autor: | paca [ 18.8.06, 21:07 ] |
Sadra17 píše: ferrari píše: Ja som počul takto vŕzgať X škodoviek a žeby mali všetky krivé poloosy??? Zato bubny má povolené väčšina škodovíc...preto sa podľa mňa aj lámu poloosi... dvakrát sem na to koukal a buben je dotaženej tak čim jiným to může bejt ? je to tým, že mal si volnejší bubon a malo to menšiu vôlu tým vznikla večšia vôla na kuželi dotiahnutie nepomože jedine výmena skus kužel obalit alobalom a potom dotiahnut bubon ak to nevrže tak je zo dosedacia plocha. Daj dole bubon a uvidíš kde chýba alobal tam to vrže. Každopádne nepožívaj auto s alobalom, riešením je výmena polosu a bubna |
| Autor: | karlik [ 19.9.06, 19:12 ] |
Mal to tuto poruchu vrzania a radsej odporucim vymenit poloos a aj buben, teda ak po rozobrati ako u mna bude povylamovana poloos. Moc nechybalo a kolo by ma predbiehalo. |
| Autor: | solo [ 3.5.07, 19:01 ] |
možná to je jen vrzání ložiska-namazat |
| Autor: | Martin [ 3.5.07, 19:04 ] |
Tak to mi teda řekni jak ? |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
