Petr105
 Odrezovač?
Tak jsem svoje pracně sehnané 14ky obrousil drátěným kotoučem na holé železo a natřel jsem je odrezovačem pro jistotu... Akorát nevím, jak se přesně zachází s tím sajrajtem... Je to taková bílá látka, co po aplikaci na železo v místech chycených rezem zčerná, pak zaschne a vytvoří takový lesklý film... A nyní se to může přelakovat, nebo to musím odstranit? Netušíte někdo?
| 12.10.08, 14:01 |
Ondras83
 Re: Odrezovač?
Petr105 píše: Tak jsem svoje pracně sehnané 14ky obrousil drátěným kotoučem na holé železo a natřel jsem je odrezovačem pro jistotu... Akorát nevím, jak se přesně zachází s tím sajrajtem... Je to taková bílá látka, co po aplikaci na železo v místech chycených rezem zčerná, pak zaschne a vytvoří takový lesklý film... A nyní se to může přelakovat, nebo to musím odstranit? Netušíte někdo?
natři to odrezovačem a nech to opískovat
myslim, že se to musí ještě přebrousit nebo něco...kámošovi museli na motorce vzít disk pískem, odrezovačem a zase pískem, tak neim neim...
| 12.10.08, 14:18 |
Martin
Mělo by to být napsné v návodu, většinou jsou již bezoplachové.
| 12.10.08, 20:16 |
Petr105
Bylo to v kanystru, návod už nemám, ,,půjčil" jsem si 2 litry do flašky v práci
| 13.10.08, 13:43 |
Petr105
Bezoplachové = přetřít?
| 13.10.08, 13:44 |
Martin
Jo, bezoplachový se rovnou přetírá.
| 16.10.08, 07:47 |
Ondry
Registrován: 4.3.08, 14:53 Příspěvky: 42 Bydliště: Budíškovice, okr. Jindřichův Hradec
Nejlepší je tu první vrstvu odrezu odbrousit a pak dát druhou pak přetřít barvou nebo zlehka obrousit očistit ředidlem a natřit.
_________________ Škoda 105L (1981) "Rosnička"
Škoda 100 (1973)
www.ebrems-army.7x.cz
| 25.10.08, 19:07 |
Kromaňonec
Prase
Registrován: 18.9.09, 23:11 Příspěvky: 105 Bydliště: planeta Krypton
 Re: Odrezovač?
Ondras83 píše: Petr105 píše: Tak jsem svoje pracně sehnané 14ky obrousil drátěným kotoučem na holé železo a natřel jsem je odrezovačem pro jistotu... Akorát nevím, jak se přesně zachází s tím sajrajtem... Je to taková bílá látka, co po aplikaci na železo v místech chycených rezem zčerná, pak zaschne a vytvoří takový lesklý film... A nyní se to může přelakovat, nebo to musím odstranit? Netušíte někdo?  natři to odrezovačem a nech to opískovat myslim, že se to musí ještě přebrousit nebo něco...kámošovi museli na motorce vzít disk pískem, odrezovačem a zase pískem, tak neim neim...
Nevidím důvod, proč by se mělo natírat odrezovačem, opískovat a znova natřít odrezovačem.
Pokud se pískuje nějaký materiál k tomu určeným prostředkem (křem. písek, broky, skelná drť apod.), tak nechápu, proč by se mělo ještě znovu potírat odrezovačem. Odrezovač má smysl když ošmrdláte dráťákem a smirkem a nedostanete se do hloubky jako pistolí.
_________________ Škoda 105 - 136 Tuňák (1983)
Citroën Xantík žehlička (1999)
| 30.9.09, 16:48 |
fatal
Zkoušel jsem tekutý bezoplachový odrezovač, pěkně podle návodu, ale fungoval mi přesně opačně, rez zůstala a čistý kov se změnil v lišku...
Nějak už k tomu nemám důvěru...
| 30.9.09, 16:56 |
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
nasmrdlat odrezpovacem, nehact pusobit do druheho dne, vysledny prasek otrit a na to zaklad...
postup odrezovac - pisek - odrezovac je nesmysl  )
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 30.9.09, 16:57 |
Kromaňonec
Prase
fatal píše: Zkoušel jsem tekutý bezoplachový odrezovač, pěkně podle návodu, ale fungoval mi přesně opačně, rez zůstala a čistý kov se změnil v lišku...  Nějak už k tomu nemám důvěru...
Tak to bych si nechal patentovat.
Možná, že by to šlo využít jako sabotáž na nepřátelské tanky.
Proplížíš se nenápadně do nepřátelského ležení, napidlíš tím tanky, transportéry a protiletadlová děla, mno a než se hadrář domodlí k Alláhovi a sroluje koberec, má BVPčko na podrážkách.
| 30.9.09, 17:20 |
odrezovač se dává i jako prevence před korozí
| 30.9.09, 20:20 |
fatal
Tak ten můj určitě ne.
| 30.9.09, 21:18 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
| 30.9.09, 22:58 |
deekay
skusali ste niekto rust remedy (u nas nemam sajn ale v anglicku je to velmi popularne)?
je to maglajz co premeni hrdzu na nieco tvrde jak kamen a na to sa rovno ta dat tmel a je hotovo
http://www.youtube.com/watch?v=PLkMVAE3ZaA
cast zavari, cast (6:40) opravi tym svinstvom
| 1.10.09, 00:38 |
