| Nokian W - strašně hučí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=14036 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cyz [ 14.11.08, 20:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Nokian W - strašně hučí |
Mám problém s pneumatikama Nokian W - už od 40km/h hrozně hučí, od těch 40 není slyšet motor a kolem 100 už se nedá ani poslouchat rádio. Hloubka dezénu je cca 8mm. Nevíte čím to? |
| Autor: | Martin 007 [ 14.11.08, 21:00 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pořád nebo až ted ??? Já že sem nic neregistroval do Holandu a zpět |
| Autor: | cyz [ 14.11.08, 23:19 ] |
až teď |
| Autor: | Nepér [ 14.11.08, 23:43 ] |
Slabý rádio. |
| Autor: | Matthes [ 14.11.08, 23:48 ] |
No Nokiany jsou hlucny, ale ze az tak? Nemas v riti lozisko? |
| Autor: | Nepér [ 14.11.08, 23:49 ] |
Spíš rádio. |
| Autor: | gokralik [ 15.11.08, 00:12 ] |
Nepér píše: Spíš rádio. |
| Autor: | cyz [ 15.11.08, 00:38 ] |
ha ha ha, hlavně že je dobrá nálada. Kam ten TW spěje.....chtěl jsem se spíš zeptat jiných uživatelů nokianů jestli se jim něco takového taky stalo |
| Autor: | Matthes [ 15.11.08, 00:46 ] |
Ja napsal hodnotny prispevek, ale asi te nezajima |
| Autor: | Nepér [ 15.11.08, 01:45 ] |
Máma má na nissanu WR a rádio jí funguje normálně. |
| Autor: | michalkatka [ 15.11.08, 09:29 ] |
nemáš tie pneu opačne? myslím smer otáčania.... |
| Autor: | ferrari [ 15.11.08, 09:37 ] |
A to máš na ktorom aute? Ja mám na mojej 125ke nejaké Nokiany a nič nehučí...práveže sú podozrivo tiché... A veru, Matthes napísal veľmi trefne - nemáš v prdeli nejaké ložisko? |
| Autor: | cyz [ 15.11.08, 14:02 ] |
Matthes píše: Ja napsal hodnotny prispevek, ale asi te nezajima Sorry, tebe jsem nemyslel. Právě mi jde o to že ze začátku byly ty Nokiany naprosto tiché. Zkusím ještě přidat tlak na 2,1/2,1. Ložiskem to nebude protože frekvence hučení se naprosto shoduje s frekvencí vibrací volantu. Nehledě na to že ložisko by určitě nehučelo na stejné frekvenci jako kola a to bych slyšel. Obráceně určitě nebudou, podle šipek to sedí. Rádio funguje normálně, ale je tam hudba z Vochcáfky ftédéíčku tak jestli to nebude tím |
| Autor: | Vít [ 15.11.08, 16:06 ] |
Děda za mnou takhle přišel, že mu po přezutí favorit změnil zvuk. Dal do předu kola zezadu jako obvykle. A skutečně hukot, dupání. No a čím to bylo? zadní tlumiče umřely a vyskákali na gumách plošky. Pohledovou kontrolou snadno zjistíš, jeslti se ti nestalo totéž. Tedy pokud jsi přezouval. |
| Autor: | Ondras83 [ 16.11.08, 22:34 ] |
nafoukni kola, utáhni šrouby a mrkni, jeslti ti nekdě neulítrlo závaží na vyvážení...je divný, že ze dne na den začnou hučet...zkus tam schválně dát jiný gumy |
