| Středová díra https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=14247 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Ladin [ 25.11.08, 22:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Středová díra |
Mám možnost koupit liťáky,ale z oplu díra 56,6 a můj favál má 57,1.Je to jen O,5 mm,šlo by to,nebo má někdo s tím nějakou zkušenost.Dík |
| Autor: | Ondras83 [ 25.11.08, 22:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Středová díra |
Ladin píše: Mám možnost koupit liťáky,ale z oplu díra 56,6 a můj favál má 57,1.Je to jen O,5 mm,šlo by to,nebo má někdo s tím nějakou zkušenost.Dík no, v podstatě, když vemeš šmirgl a budeš si s tim chvilku hrát, tak to máš na fágla |
| Autor: | kwiko [ 25.11.08, 22:29 ] |
Ladin píše: Mám možnost koupit liťáky,ale z oplu díra 56,6 a můj favál má 57,1.Je to jen O,5 mm,šlo by to,nebo má někdo s tím nějakou zkušenost.Dík Problem budes mat len vpredu. Staci ale vziat kus brusneho papiera... Deekay to robil. |
| Autor: | Ladin [ 25.11.08, 22:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
To už mě taky napadlo,ale co když tam potom hodím na zimu normální plecháče,aby to nedělalo bordel. |
| Autor: | kwiko [ 25.11.08, 22:59 ] |
Ladin píše: To už mě taky napadlo,ale co když tam potom hodím na zimu normální plecháče,aby to nedělalo bordel. Z hlinikoveho disku sa lepsie smirgluje ako z oceloveho naboja. |
| Autor: | Kristensen [ 26.11.08, 10:52 ] |
Ladin píše: To už mě taky napadlo,ale co když tam potom hodím na zimu normální plecháče,aby to nedělalo bordel. No určitě všichni myslej že budeš brousit disk a nééé náboj, hlavně jestli ti ostatní rozměry seděj, kamarád si před rokem koupil na Fiata ráfky, origo plecháče na zimu, jezdil s tím a letos na podzim jsem mu měnil destičky, a když to chtěl teď přezout tak ejhle ráfky tam najednou nešly, dřely o třem, no samozřejmě, ráfky sice byly z fiata ale na slabší výkonovou verzy která měla plný kotouče, tenhle měl větraný a jak byly sjetý destičky tak se tam ty kola vešly ale jak se daly nový tak se třmen posunul do strany a už bylo vymalováno, už tam prostě 3mm přebejval a drhnul o ráfek. |
| Autor: | Ondras83 [ 26.11.08, 15:13 ] |
Kristensen píše: Ladin píše: To už mě taky napadlo,ale co když tam potom hodím na zimu normální plecháče,aby to nedělalo bordel. No určitě všichni myslej že budeš brousit disk a nééé náboj, hlavně jestli ti ostatní rozměry seděj, kamarád si před rokem koupil na Fiata ráfky, origo plecháče na zimu, jezdil s tím a letos na podzim jsem mu měnil destičky, a když to chtěl teď přezout tak ejhle ráfky tam najednou nešly, dřely o třem, no samozřejmě, ráfky sice byly z fiata ale na slabší výkonovou verzy která měla plný kotouče, tenhle měl větraný a jak byly sjetý destičky tak se tam ty kola vešly ale jak se daly nový tak se třmen posunul do strany a už bylo vymalováno, už tam prostě 3mm přebejval a drhnul o ráfek. podložky nebo jiný plechy |
| Autor: | Ladin [ 26.11.08, 20:20 ] |
Tak jo tu díru přejedu smirglem,ale jsou na tom 185/60 a ET 35, 6 palců šířka,nebude to drhnout někde. |
| Autor: | kwiko [ 26.11.08, 20:22 ] |
Myslim ze to bude v pohode. |
| Autor: | trady [ 26.11.08, 20:25 ] |
Sezen si takovy vrtak trebas,,, nebo sezen nekoho kdo ma VELKY soustrum aby ti to liznul... nebo seber smirgl a petrolej a brus a brus... jednoduche.. pokud tam ams jen 0,5 mm tak ti bude stacit aby jsi na stene sebral 0,25 mm a bude to bdue za chvilku... takovy tri az ctyri hodiny a mas to |
| Autor: | Ladin [ 26.11.08, 20:40 ] |
trady píše: Sezen si takovy vrtak trebas,,, nebo sezen nekoho kdo ma VELKY soustrum aby ti to liznul... nebo seber smirgl a petrolej a brus a brus... jednoduche.. pokud tam ams jen 0,5 mm tak ti bude stacit aby jsi na stene sebral 0,25 mm a bude to bdue za chvilku... takovy tri az ctyri hodiny a mas to Doufám,že jsi myslel 4 hodiny všechna kola |
| Autor: | Ladin [ 26.11.08, 20:58 ] |
kwiko píše: Ladin píše: Mám možnost koupit liťáky,ale z oplu díra 56,6 a můj favál má 57,1.Je to jen O,5 mm,šlo by to,nebo má někdo s tím nějakou zkušenost.Dík Problem budes mat len vpredu. Staci ale vziat kus brusneho papiera... Deekay to robil. Jak jsi to myslel problém jen ve předu?To by znamenalo,že bych musel vybrousit jen dva disky.To by bylo fajn. |
| Autor: | trady [ 26.11.08, 21:38 ] |
Ladin píše: trady píše: Sezen si takovy vrtak trebas,,, nebo sezen nekoho kdo ma VELKY soustrum aby ti to liznul... nebo seber smirgl a petrolej a brus a brus... jednoduche.. pokud tam ams jen 0,5 mm tak ti bude stacit aby jsi na stene sebral 0,25 mm a bude to bdue za chvilku... takovy tri az ctyri hodiny a mas to Doufám,že jsi myslel 4 hodiny všechna kola No... Kdyz brousis hlinik tak petrolej pusobi jako nejaky pomocnik co pomaha tomu smirku aby to slo lepseji. Kdyz ho trebas pouzijes v kombinaci s 1200smirkem tak udelas takovy krasny leskly povrch ze se v nem uvidis... On na sebe vaze onen odbrouseny hlinik a pomaha lepsimu brusu... Proste je to s nim lepsi... jen na vic potrebujes hadru na utirani cerneho petrooleje plnyho hlinikovych pililineček... |
| Autor: | Kristensen [ 26.11.08, 22:05 ] |
Ladin píše: kwiko píše: Ladin píše: Mám možnost koupit liťáky,ale z oplu díra 56,6 a můj favál má 57,1.Je to jen O,5 mm,šlo by to,nebo má někdo s tím nějakou zkušenost.Dík Problem budes mat len vpredu. Staci ale vziat kus brusneho papiera... Deekay to robil. Jak jsi to myslel problém jen ve předu?To by znamenalo,že bych musel vybrousit jen dva disky.To by bylo fajn. Vzadu musíš taky ne??? Tam je přece taky vystouplej náboj a má stejnej rozměr jako přední, tohle platilo u stodvacítek, ty vzadu nemaj středovou dosedací plochu |
| Autor: | ferrari [ 29.11.08, 09:12 ] |
trady píše: Sezen si takovy vrtak trebas,,, nebo sezen nekoho kdo ma VELKY soustrum aby ti to liznul... nebo seber smirgl a petrolej a brus a brus... jednoduche.. pokud tam ams jen 0,5 mm tak ti bude stacit aby jsi na stene sebral 0,25 mm a bude to bdue za chvilku... takovy tri az ctyri hodiny a mas to No, najčistejšie riešenie by bolo zobrať to frézou...je to minimálny úber...a upnúť to do sústruhu asi problém...inak, ak vyosíš tú dieru voči osi disku, asi Ti to bude trochu hádzať... |
